Snijden
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. (SC476)
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof.
Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
€ 12,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
De SC476 is een gewapende slijpschijf en is ideaal om zuiver in kunststof te slijpen.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het exclusieve Dremel EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand. Kunststof kan smelten bij een hoog toerental, daarom adviseren wij om te beginnen met een laag toerental en een maximaumtoerental van 15.000 o.p.m. niet te overschrijden.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend.
Kunststof materialen zoals vinyl en plexiglas
Aanbevolen snelheid
10.000 – 15.000 o.p.m.
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. (SC476)
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Kunststof Kunststof
  • Plexiglas Plexiglas
  • Opspandoorn Opspandoorn
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Hoogte
1,0 mm
Verpakkingsinhoud
5 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. (SC476)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615S476JB
8710364042852
Aanbevolen producten :
EZ SpeedClic snij-accessoireset
€ 25,70* Adviesverkoopprijs
