Snijden
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: starterset. (SC406) 2 Stuk(s)
Snijden
SC opspandoorn en 2 snijschijven voor metaal. Voor snijden in bijv. gehard staal
- Versterkt met glasvezel om langer mee te gaan bij het snijden, afwerken en maken van groeven
- Werk op diverse metalen, waaronder gehard staal
- Ideaal om bouten, schroeven of plaatmetaal, dun hout, keramiek en kunststof door te slijpen of er sleuven in te maken
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor het afkorten en doorslijpen van metaal, inclusief gehard staal. Ideaal om allerlei soorten metaal door te slijpen, sleuven erin te maken en af te werken. Met slijpschijven kun je eenvoudig bouten of schroeven doorslijpen of sleuven maken in geroeste of versleten bouten en schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen. Versterkt met glasvezel om langer mee te gaan. De schijven SC409 hebben een dikte van slechts 0,75 mm voor nog dunnere sneden.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar).
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminium, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
Aanbevolen snelheid
Aluminium 35.000 Messing 35.000 Koper 35.000 Staal 35.000
- SC opspandoorn en 2 snijschijven voor metaal. Voor snijden in bijv. gehard staal
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. (SC476) 5 Stuk(s)
- Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snijschijven 5-pack. (SC456) 5 Stuk(s)
- Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- De starterset 406 bevat de EZ SpeedClic opspandoorn en twee snijschijven voor metaal. Snel, eenvoudig, zonder sleutel.
- Lengte productdoos, 3.6 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
