Heavy Duty flexibele as Doe-het-zelf
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® Fortiflex
Heavy Duty flexibele as – werk precies en langer met volledige controle over uw stationaire klussen
  • Krachtige motor (300 W) zorgt voor een hoog koppel bij lage snelheden
  • Precisie-handstuk is ontworpen voor controle en comfort, zelfs bij langdurig gebruik
  • Heavy Duty flexibele as is voorzien van een gepatenteerd lagersysteem voor duurzaamheid en koele werking
  • Met het voetpedaal voor variabele snelheid kun je de snelheid handenvrij aanpassen aan de toepassing
  • Verwisselbaar handstuk is compatibel met ander gereedschap met flexibele as
  • Kan worden gebruikt met alle accessoires voor Dremel multigereedschap
€ 277,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
De Dremel Fortiflex is een superieur precisiegereedschap dat bestaat uit een krachtige hangmotor (300 W), een gepatenteerde Heavy Duty flexibele as, een verwisselbaar precisiehandstuk en een voetpedaal voor variabele snelheidsregeling (0 – 20.000 o.p.m.). Het is dus het ideale gereedschap voor stationaire klussen zoals houtbewerking, sieraden maken, steenbewerking, autorestauratie of elke klus waarbij een combinatie van kracht en precisie is vereist. De Dremel Fortiflex: kracht ontmoet precisie.
Technische details voor DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
300 W
Spanning
1,50 kg
133 cm
8.5 cm
Diepte
7 cm
Snelheid onbelast
0 - 20.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheid onbelast (3)
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
79 dB(A)
Geluidsniveau
90 dB(A)
Trilling
6,3 m/s²
Meegeleverde accessoires  (21)
Leverdetails: DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Vergelijken
Dremel Fortiflex motor
Handstuk (9102)
Voetpedaal
21 superieure Dremel accessoires
Ophanghaak
Handleiding
Lengte productdoos, 37.2 cm
Hoogte productdoos, 27.3 cm
Breedte productdoos, 10 cm
Bruto gewicht, 3,39 kg
Vergelijken
F0139100JA
8710364046928
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4000 Platinum editie
€ 236,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
