Boren
DREMEL® glasboor (663)
Boren
Grootste glasboor voor gebruik op recht of gebogen materiaal
- Drill holes in both flat and contoured glass
- Diamond-impregnated cutting bit for long life
- Diamond grit around the circumference of the bit allows it to rasp a larger hole if needed
- Holes on the side of the bit allow the removal of material
- Ideal for decorative projects including glass blocks or bottles
Glas
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Ideaal om gaten te boren in zowel platte als gecontoureerde oppervlakken zoals bijv. glas of keramische wandtegels. Diamantkorrels bevinden zich over de hele 360 graden omtrek van het bit, waardoor het vijlend kan worden gebruikt om een gat indien nodig te vergroten. Door openingen aan de zijkant van het bit wordt het afgenomen materiaal afgevoerd. Ideaal voor decoratieve klussen zoals het bewerken van glazen blokken of flessen.
Zorg er bij het boren van een gat voor dat je werkstuk stevig bevestigd is en oefen geen overmatige druk uit om te voorkomen dat het glas breekt. Breng koelvloeistof of water op het materiaal aan. Houd je gereedschap in een hoek van 45 graden om in het materiaal binnen te dringen. Til vervolgens het gereedschap geleidelijk omhoog om in een hoek van 90 graden te boren. Breng druppels water/koelvloeistof op het werkstuk aan om zuiver te kunnen boren. Je kunt het accessoire uit het materiaal nemen om water of koelvloeistof aan te brengen. Uitsluitend gebruiken met accugereedschappen.
Geschikt voor gebruik op glas, keramische wandtegels, glazen blokken, glazen flessen, sieraden - platte of gecontoureerde oppervlakken.
Aanbevolen snelheid
10.000-15.000 o.p.m.
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- De Dremel glasboor 663 is ideaal om gaten in glas te boren. U kunt perfecte gaten met een diameter van 6,4 mm boren. Voor gebruik met Dremel accugereedschappen.
- Lengte productdoos, 3.6 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
