Boren
DREMEL® glasboor (662)
Dunste glasboor voor gebruik op recht of gebogen materiaal
€ 18,50*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Dit met diamant beklede kernboorbit heeft een superieure levensduur
Wat kun je ermee doen?
Is ideaal om gaten te boren in zowel platte als gecontoureerde oppervlakken zoals bijv. glas of keramische wandtegels.
Diamantkorrels bevinden zich over de hele 360 graden omtrek van het bit, waardoor het vijlend kan worden gebruikt om een gat indien nodig te vergroten.
Zorg er bij het boren van een gat voor dat je werkstuk stevig bevestigd is en oefen geen overmatige druk uit om te voorkomen dat het glas breekt.
Breng koelvloeistof of water op het materiaal aan. Houd je gereedschap in een hoek van 45 graden om in het materiaal binnen te dringen.
Til vervolgens het gereedschap geleidelijk omhoog om in een hoek van 90 graden te boren. Breng druppels water/koelvloeistof op het werkstuk aan om zuiver te kunnen boren. Je kunt het accessoire uit het materiaal nemen om water of koelvloeistof aan te brengen.
Uitsluitend gebruiken met accugereedschappen.
Voor gebruik op glas, keramische wandtegels, glazen blokken, glazen flessen, sieraden - platte of gecontoureerde oppervlakken.
Technische details voor DREMEL® glasboor (662)
Glas
o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Nuttige lengte
5 mm
Accessoirelengte
44,0 mm
Hoogte
45,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Multigereedschappen
26150662JB
8710364080380
Leverdetails: DREMEL® glasboor (662)
Vergelijken
De Dremel glasboor 662 is ideaal om gaten in glas te boren. U kunt perfecte gaten met een diameter van 3,2 mm boren.
Lengte productdoos, 3.6 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
26150662JB
8710364080380
8710364080380
