Hulpstukken voor bereik
DREMEL® haaks hulpstuk (575)
Krijg de juiste hoek om de moeilijk te bereiken plaatsen aan te pakken
  • Benut alle functies van je Dremel multigereedschap op krappe, kleine plekken met 12 gemakkelijk te wijzigen posities.
  • De vaste kop met een hoek van 90° van het hulpstuk houdt het gereedschap robuust en zorgt tevens voor zicht op je werkstuk of oppervlak.
  • Kan in een paar eenvoudige stappen op je multigereedschap worden bevestigd, zodat jij snel met je klussen kunt beginnen.
42.99 EUR
Betaalmogelijkheden
Wat kun je ermee doen?
Bereik die moeilijk bereikbare plekjes door het haaks hulpstuk in combinatie met je Dremel multigereedschap te gebruiken bij het snijden, boren, slijpen en meer. Je kunt bijna alle lastige plekjes bereiken dankzij het koppelsysteem waarmee je het in 12 verschillende posities kunt gebruiken. Schroef het haaks hulpstuk met behulp van het snelkoppelingssysteem gewoon op je multigereedschap en je kunt beginnen. Het duurzame ontwerp met kogellager en schuine vertanding zorgt voor een soepele en koele werking, klus na klus. "
Schroef de spantang los en verwijder de spanmoer van je Dremel multigereedschap. Schroef het meegeleverde afdekplaatje drijfas erop, voordat je het haaks hulpstuk monteert. Monteer eenvoudig de spantang en spanmoer op het haaks hulpstuk en bevestig het Dremel accessoire van jouw keuze. Zet het vast, kies de door jou gewenste hoek en begin met snijden, schuren, slijpen, boren en meer op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150575JB
1 stuk
€ 41,94*
  • Krijg de juiste hoek om de moeilijk te bereiken plaatsen aan te pakken
26150225JA
1 stuk
€ 42,40*
DREMEL® flexibele as (225)
  • Ervaar nog meer precisie en wendbaarheid, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen
8.5 cm
Diepte
6 cm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364082391
26150575JB
Gebruikershandleidingen
Dremel 575 haaks opzetstuk
Details van de levering
  • Haaks hulpstuk
  • Afdekplaatje drijfas
  • Lengte productdoos, 9 cm
  • Hoogte productdoos, 12 cm
  • Breedte productdoos, 4 cm
42.99 EUR
