Dremel (575)
€ 41,94*Adviesverkoopprijs
Hulpstukken voor bereik
Dremel (575)
Dremel (575)
Krijg de juiste hoek om de moeilijk te bereiken plaatsen aan te pakken
  • Benut alle functies van je Dremel multigereedschap op krappe, kleine plekken met 12 gemakkelijk te wijzigen posities.
  • De vaste kop met een hoek van 90° van het hulpstuk houdt het gereedschap robuust en zorgt tevens voor zicht op je werkstuk of oppervlak.
  • Kan in een paar eenvoudige stappen op je multigereedschap worden bevestigd, zodat jij snel met je klussen kunt beginnen.
  • Het compacte en stevige ontwerp maakt je Dremel multigereedschap maar een beetje zwaarder, zodat tijdens gebruik hetzelfde gevoel wordt gewaarborgd.
  • Inhoud: 1x haaks hulpstuk, 1x afdekplaatje drijfas, 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
Bekijk alle varianten
€ 41,94*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Bereik die moeilijk bereikbare plekjes door het haaks hulpstuk in combinatie met je Dremel multigereedschap te gebruiken bij het snijden, boren, slijpen en meer. Je kunt bijna alle lastige plekjes bereiken dankzij het koppelsysteem waarmee je het in 12 verschillende posities kunt gebruiken. Schroef het haaks hulpstuk met behulp van het snelkoppelingssysteem gewoon op je multigereedschap en je kunt beginnen. Het duurzame ontwerp met kogellager en schuine vertanding zorgt voor een soepele en koele werking, klus na klus. "
Schroef de spantang los en verwijder de spanmoer van je Dremel multigereedschap. Schroef het meegeleverde afdekplaatje drijfas erop, voordat je het haaks hulpstuk monteert. Monteer eenvoudig de spantang en spanmoer op het haaks hulpstuk en bevestig het Dremel accessoire van jouw keuze. Zet het vast, kies de door jou gewenste hoek en begin met snijden, schuren, slijpen, boren en meer op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150575JB
1 stuk
€ 41,94*
DREMEL® haaks hulpstuk (575)
  • Krijg de juiste hoek om de moeilijk te bereiken plaatsen aan te pakken
2615S544JB
1 stuk
€ 25,29*
  • Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
2615S456JD
1 stuk
€ 20,19*
  • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
26150636JA
1 stuk
€ 12,90*
  • Set met 4 boren voor het boren in hout
8.5 cm
Diepte
6 cm
Multigereedschappen
8710364082391
26150575JB
Downloaden (PDF - 300 KB)
Details van de levering
  • Haaks hulpstuk
  • Afdekplaatje drijfas
  • Lengte productdoos, 9 cm
  • Hoogte productdoos, 12 cm
