Hulpstukken voor slijpen
DREMEL® kettingzaagslijphulpstuk (1453)
Slijp je botte kettingzaag snel en gemakkelijk
Krijg de mogelijkheid om meerdere kettingen van verschillend formaat op kettingzagen te slijpen met je Dremel multigereedschap en het kettingzaagslijphulpstuk.
Krijg het gevoel dat je een nieuwe kettingzaag hebt, nadat je de zaagbladen in een mum van tijd hebt geslepen.
Verleng de levensduur van je kettingzaag door deze met precisie en accuratesse te kunnen slijpen.
Kan snel worden bevestigd door een accessoire aan te brengen en de slijphoekgeleider op de neus van je Dremel multigereedschap te schroeven.
Inhoud: 1x slijphoekgeleider, 1x instelkaliber, 1x sleutel, 4x slijpsteen 4,0 mm (453), 4,5 mm (457), 4,8 mm (454) en 5,6 mm (455), 2x afstandsstuk, 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
€ 12,50*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Breng een botte en trage kettingzaag weer probleemloos tot leven met je Dremel multigereedschap en het kettingzaagslijphulpstuk.
Geef je kettingzaag een nieuw leven, nadat je snel de slijphoekgeleider op je Dremel multigereedschap hebt bevestigd en 1 van de 4 meegeleverde slijp-/slijpsteenaccessoires gebruikt die bij je kettingzaag passen. Veel sneller en handiger dan traditionele methodes.
Kies één van de 4 meegeleverde slijpsteenaccessoires op basis van de afstand tussen de zaagbladen van je kettingzaag. In de meegeleverde gebruiksaanwijzing staan instructies voor het gebruiken van het juiste accessoire.
Bevestig het accessoire in je Dremel multigereedschap, draai het vast en monteer het hulpstuk. Behaal het beste resultaat door in een hoek van 30° te slijpen en maak meerdere, langzame bewegingen over elk zaagblad tot ze geslepen zijn.
Technische details voor DREMEL® kettingzaagslijphulpstuk (1453)
Technische gegevens
6 cm
Diepte
Multigereedschappen
26151453JB
8710364082353
26151453PA
8710364021499
Soortgelijke accessoires (4)
Leverdetails: DREMEL® kettingzaagslijphulpstuk (1453)
Vergelijken
Slijphoekgeleider
Instelmal
Kettingzaag-slijpstenen
Afstandsstukken
Lengte productdoos, 9 cm
Hoogte productdoos, 12 cm
Breedte productdoos, 4 cm
Vergelijken
26151453JB
8710364082353
8710364082353
