Gereedschappen met snoer
DREMEL® lijmpistool 940 (940-3)
Hoge temperatuur-lijmpistool – voor alle doe-het-zelfklussen binnens- en buitenshuis
Door het afneembare snoer kun je het lijmpistool overal gebruiken
Anti-druipvoorziening voorkomt dat er lijm op het werkstuk druipt, wat met de precisietip voor nauwkeurig lijmen wordt ondersteund
De T-handgreep maakt een optimale balans van het gereedschap mogelijk voor een eenvoudige en comfortabele hantering
Breng lijm op diverse materialen aan, zoals keramiek, hout, kunststof, glas en meer.
€ 46,50*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
De Dremel 940 is een lijmpistool voor hoge temperatuur (195 °C) met een verwisselbare precisietip met anti-druipvoorziening. Met zijn afneembare snoer kan de 940 op elke plek worden gebruikt waar geen stroom beschikbaar is. Vanwege zijn goede ergonomie (aan/uit-schakelaar, T-handgreep, stabiel voetstuk, uitklapbare kick-stand) en verwisselbare tip is het ideaal voor lichte doe-het-zelf-klussen in en rond het huis zoals het repareren van meubels, het lijmen van hout, keramiek enz.
Technische details voor DREMEL® lijmpistool 940 (940-3)
Technische gegevens
Spanning
0,30 kg
20 cm
Diepte
20 cm
Batterijtechnologie
Hoge temperatuurstand
195 °C
Lijmstickdiameter
11 mm
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Leverdetails: DREMEL® lijmpistool 940 (940-3)
Vergelijken
Dremel lijmpistool 940
3x Dremel 11 mm multifunctionele lijmsticks voor hoge temp.
Handleiding
Lengte productdoos, 20.2 cm
Hoogte productdoos, 26.4 cm
Breedte productdoos, 6.1 cm
Bruto gewicht, 0,65 kg
Vergelijken
F0130940JA
8710364052400
8710364052400
