Hulpstukken voor snijden
DREMEL® lijn- en cirkelfrees (678)
Snij perfecte gaten en zaag recht met je Dremel multigereedschap
  • Snij of frees haarzuivere cirkels in je werkstuk met je Dremel multigereedschap en het lijn- en cirkelfreeshulpstuk.
  • Met de rechte snijgeleider kun je rechte lijnen snijden of frezen.
  • Krijg een volledig instelbare cirkelgeleider tot een diameter van max. 30 cm voor gebruik bij een groot aantal klussen.
22.23 EUR
Betaalmogelijkheden
Wat kun je ermee doen?
Snij perfecte cirkels met een diameter van 2 cm - 30 cm en scherpe rechte lijnen met een breedte van 1 cm - 11 cm. Bevestig het eenvoudig op je Dremel multigereedschap en je kunt beginnen. Met het meegeleverde multifunctionele freesmes (561) kun je dit hulpstuk gebruiken op materialen zoals hout, gipskarton en laminaat. De diepte-instelling en stalen constructie zorgen voor nauwkeurigheid en duurzaamheid.
Bevestig het meegeleverde multifunctionele freesmes (561) en schroef het lijn- en cirkelfreeshulpstuk op je Dremel multigereedschap. Stel de diameter met behulp van de markeringen op het hulpstuk in, boor een gat in het midden van de cirkel die je wilt uitsnijden. Laat het accessoire langzaam in het materiaal vallen en begin de perfecte cirkel te snijden. Gebruik de rechte snijgeleider om in een rechte lijn te frezen of te snijden.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150678JB
1 stuk
€ 21,68*
  • Snij perfecte gaten en zaag recht met je Dremel multigereedschap
26150565JB
1 stuk
€ 18,96*
DREMEL® multifunctionele freesset (565)
  • Zaag elke vorm in een groot aantal materialen, terwijl je alles helemaal onder controle hebt
26150566JB
1 stuk
€ 23,53*
DREMEL® freesset voor wandtegels (566)
  • Snij gecontroleerd elke vorm in wandtegels
26150568JB
1 stuk
€ 24,04*
DREMEL® freesset voor verwijderen van muur- & vloervoegen (568)
  • Verwijder voegspecie tussen je tegels, terwijl je alles helemaal nauwkeurig onder controle hebt
11 cm
Diepte
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364081899
26150678JB
Gebruikershandleidingen
Dremel hulpstuk 678 lijn- en cirkelsnijder
Details van de levering
  • Cirkelfrees
  • Rechte hoekgeleider
  • 1 multifunctioneel freesmes 561
  • Lengte productdoos, 9 cm
  • Hoogte productdoos, 18 cm
  • Breedte productdoos, 4 cm
22.23 EUR
