Snoerloze gereedschappen
DREMEL® Lite
DREMEL® Lite
Gemakkelijk te gebruiken. Veelzijdig. Gebruik hem overal.
  • Wissel gemakkelijk tussen toepassingen binnen veel doe-het-zelfklussen, of het nu schuren, slijpen, scherpen, uitsnijdingen maken, graveren, reinigen of polijsten is.
  • Pak allerlei creatieve klussen of lichte doe-het-zelfklussen aan met de 15 meegeleverde accessoires.
  • Je bent overal en altijd klaar voor je volgende doe-het-zelfklus met de snoerloze en via USB oplaadbare Dremel Lite.
  • Met de meegeleverde beknopte handleiding en accessoire-infokaart beschik je over alle benodigdheden voor de perfecte eerste ervaring.
€ 77,50* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Met de veelzijdigheid van deze set kun je schuren, slijpen, scherpen, uitsnijdingen maken, graveren, reinigen en polijsten, waarbij alleen het accessoire wisselt. Pak allerlei lichte doe-het-zelf- of creatieve klussen aan. De 15 meegeleverde accessoires geven je de vrijheid om te werken op meerdere materialen in meerdere toepassingen. Je kunt de snoerloze en via USB oplaadbare Dremel Lite overal en altijd, binnens- of buitenshuis, gebruiken. Of dit nu je eerste Dremel multigereedschap is of een aanvulling op je Dremel verzameling, je kunt erop vertrouwen dat deze set je klussen klaart.
Functies en voordelen van DREMEL® Lite (7760-15)
Met de volledig variabele snelheid en bediening met één knop kun je de Dremel Lite gemakkelijk hanteren.
Pak overal doe-het-zelfklussen aan met het accumultigereedschap dat werkt op een via USB snel oplaadbare Lithium-Ion-accu.
Van uitsnijden tot slijpen en schuren. Wissel in een mum van tijd tussen toepassingen met het EZ Twist-systeem van Dremel.
Technische details voor DREMEL® Lite (7760-15)
Technische gegevens
Batterijspanning
3,6 V
Batterijcapaciteit
Laadduur
2.75 u
0,270 kg
19.5 cm
Diepte
Snelheid onbelast
8.000 25.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Trilling
Meegeleverde accessoires  (15)
Leverdetails: DREMEL® Lite (7760-15)
Vergelijken
Dremel Lite
15 superieure Dremel accessoires
Oplaadstekker (2 uur 45 minuten) en aparte USB-kabel
Beknopte handleiding
Accessoire-infokaart
Vergelijken
F0137760JA
8710364081394
Aanbevolen producten :
DREMEL® detailhandgreep
€ 15,45* Adviesverkoopprijs
DREMEL® Multi-Vise
€ 42,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® bewerkingsplatform
Snijbit
€ 24,95* Adviesverkoopprijs
Hardmetalen graveerbit
€ 17,95* Adviesverkoopprijs
115DM snijbit
€ 20,95* Adviesverkoopprijs
Graveerbit
€ 12,95* Adviesverkoopprijs
Draadborstel 19 mm
€ 5,10* Adviesverkoopprijs
Snijschijf 32 mm
€ 10,85* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
