Doe-het-zelf
Doe-het-zelf
Licht vermogen, zwaar indrukwekkend
- Wissel gemakkelijk tussen toepassingen binnen veel doe-het-zelfklussen, of het nu schuren, slijpen, scherpen, uitsnijdingen maken, graveren, reinigen of polijsten is.
- Pak allerlei creatieve klussen of lichte doe-het-zelfklussen aan met de 15 meegeleverde accessoires.
- Je bent overal en altijd klaar voor je volgende doe-het-zelfklus met de snoerloze en via USB oplaadbare Dremel Lite.
Met de veelzijdigheid van deze set kun je schuren, slijpen, scherpen, uitsnijdingen maken, graveren, reinigen en polijsten, waarbij alleen het accessoire wisselt. Pak allerlei lichte doe-het-zelf- of creatieve klussen aan. De 15 meegeleverde accessoires geven je de vrijheid om te werken op meerdere materialen in meerdere toepassingen. Je kunt de snoerloze en via USB oplaadbare Dremel Lite overal en altijd, binnens- of buitenshuis, gebruiken. Of dit nu je eerste Dremel multigereedschap is of een aanvulling op je Dremel verzameling, je kunt erop vertrouwen dat deze set je klussen klaart.
Gebruikershandleidingen
- Dremel Lite
- 15 superieure Dremel accessoires
- Oplaadstekker (2 uur 45 minuten) en aparte USB-kabel
- Beknopte handleiding
- Accessoire-infokaart
