Boren
DREMEL® MAX precisieboorset (628DM) 7 Stuk(s)
Boren
7-delige, zeer duurzame boorset in verschillende maten.
- 7-delige titanium gecoate boorbitset in verschillende maten.
- Gemaakt voor duurzaamheid, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal.
- Inclusief een opbergdoosje om uw bits geordend te houden.
Wat kun je ermee doen?
Deze titaniumgecoate boorset is een handige aanvulling op jouw Dremel-gereedschapskist en bevat 7 boren met een opbergdoosje om de boren geordend te houden. De boren zijn ideaal voor het boren in hout, kunststof, zachte metalen en gipsplaat. Deze boortjes zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal met diepe schroefdraad en een titanium coating, waardoor ze zeer duurzaam zijn. De boortjes zijn verkrijgbaar in maten van 0,8 mm tot 3,2 mm.
Kies de juiste maat voor je project. Gebruik de punt van het boortje om in een hoek van 90° recht in het materiaal te boren. Alle bits hebben dezelfde schachtdiameter van 3,2 mm, waardoor er geen verschillende opspanpennen/spantangen nodig zijn en accessoires sneller kunnen worden verwisseld.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Kan worden gebruikt op hout, kunststof, zachte metalen en gipsplaat.
Aanbevolen snelheid:
20.000 - 30.000 tpm
- 7-delige, zeer duurzame boorset in verschillende maten.
Set houtboren (636) 4 Stuk(s)
- Set met 4 boren voor het boren in hout
- 7-delige titanium gecoate boorbits (0,8 mm tot 3,2 mm)
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 1.6 cm
