Snoerloze gereedschappen
Multigereedschap op accu - compact. Draagbaar. Veelzijdig.
Wissel gemakkelijk tussen toepassingen binnen 1 of meer doe-het-zelfklussen: graveren, uitsnijden, snijden, polijsten, reinigen en schuren
Compact formaat voor draagbaarheid en licht in gewicht met potloodgreep voor comfort
Pak je precisieklussen bij het doe-het-zelven meteen aan met de 15 meegeleverde accessoires
Geïntegreerde LED-lampjes geven je een helder zicht op je werkstuk voor een betere nauwkeurigheid
Productbeschrijving
De Dremel Micro is een multigereedschap op accu met potloodgreep om met uitstekend comfort en precisie aan een groot aantal lichte doe-het-zelfklussen te werken. De 15 meegeleverde accessoires geven je alle noodzakelijke veelzijdigheid voor kleine doe-het-zelfklussen: graveren, uitsnijden, etsen, schuren, polijsten en reinigen.
Technische details voor DREMEL® Micro (8050-15)
Technische gegevens
Batterijspanning
7,2 V
Batterijcapaciteit
1,0 Ah
Laadduur
3.75 u
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Diepte
3.5 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 28.000 t/min
Batterijtechnologie
Lithium-Ion / ECP
Snelheid onbelast (3)
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsniveau
76 dB(A)
Trilling
9,8 m/s²
Meegeleverde accessoires (15)
Leverdetails: DREMEL® Micro (8050-15)
Vergelijken
Dremel Micro
15 superieure Dremel accessoires
3 uur 45 minuten batterij oplaadapparaat (laadstation)
Beknopte handleiding
Testmaterialen
Lengte productdoos, 30.5 cm
Hoogte productdoos, 16.5 cm
Breedte productdoos, 8.5 cm
Bruto gewicht, 0,74 kg
Vergelijken
F0138050HA
8710364080854
8710364080854
