Hulpstukken voor zagen
DREMEL® mini-zaaghulpstuk (670)
Zaag fijn en nauwkeurig in dun hout, laminaat of houten vloerdelen
  • Krijg direct de beschikking over een mini-handzaag om in hout of houtachtige materialen te zagen.
  • De gebogen hals van het hulpstuk zorgt ervoor dat je recht kunt zagen, zodat je nauwkeurig kunt werken.
  • Heb altijd goed zicht op je klus door de transparante behuizing.
  • Maximale veiligheid wordt gewaarborgd, doordat de beschermkap terugvalt als het gereedschap niet wordt gebruikt om gevaar voor jezelf of je werkstuk te vermijden.
  • Inhoud: 1x Dremel mini-zaaghulpstuk (670), 1x zaagbladaccessoire (546), 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
€ 41,25* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Gebruik je Dremel multigereedschap in een handomdraai als een mini-handzaag met hoge snelheid. Krijg de mogelijkheid om 6,35 mm diep recht te zagen in hout of houtachtige materialen zoals laminaat.
De basisplaat met hoek van het mini-zaaghulpstuk voorkomt dat de onderkant van je Dremel multigereedschap in de weg zit van het materiaal dat je aan het bewerken bent.
Perfect voor doe-het-zelfklussen waarbij recht moet worden gezaagd in vloerdelen zoals laminaat en hout evenals voor invallend zagen bij je volgende hobby- en knutselklussen.
Zaagbladafmeting van 31,8 mm en maximale zaagdiepte van 6,35 mm bij 90°
Zo gebruik je hem
Gebruik in hout en houtachtige materialen voor de beste zaagresultaten.
Schroef de spantang van je Dremel multigereedschap eraf, bevestig het meegeleverde afdekplaatje drijfas en schroef het mini-zaaghulpstuk erop.
Bevestig eenvoudig je zaagblad, zet dit vast en begin met zagen.
Technische details voor DREMEL® mini-zaaghulpstuk (670)
Technische gegevens
Max. werkdiepte
9 cm
Diepte
Varianten
Leverdetails: DREMEL® mini-zaaghulpstuk (670)
Vergelijken
Mini-zaaghulpstuk
Schulp-/kantzaagblad (546)
Afdekplaatje drijfas
Lengte productdoos, 9 cm
Hoogte productdoos, 12 cm
Breedte productdoos, 6 cm
Vergelijken
26150670JD
8710364082384
Gebruiksaanwijzingen
