Hulpstukken voor zagen
DREMEL® mini-zaaghulpstuk (670)
Zaag fijn en nauwkeurig in dun hout, laminaat of houten vloerdelen
  • Krijg direct de beschikking over een mini-handzaag om in hout of houtachtige materialen te zagen.
  • De gebogen hals van het hulpstuk zorgt ervoor dat je recht kunt zagen, zodat je nauwkeurig kunt werken.
  • Heb altijd goed zicht op je klus door de transparante behuizing.
Bekijk alle varianten
43.87 EUR
Wat kun je ermee doen?
Gebruik je Dremel multigereedschap in een handomdraai als een mini-handzaag met hoge snelheid. Krijg de mogelijkheid om 6,35 mm diep recht te zagen in hout of houtachtige materialen zoals laminaat.
De basisplaat met hoek van het mini-zaaghulpstuk voorkomt dat de onderkant van je Dremel multigereedschap in de weg zit van het materiaal dat je aan het bewerken bent.
Perfect voor doe-het-zelfklussen waarbij recht moet worden gezaagd in vloerdelen zoals laminaat en hout evenals voor invallend zagen bij je volgende hobby- en knutselklussen.
Zaagbladafmeting van 31,8 mm en maximale zaagdiepte van 6,35 mm bij 90°
Zo gebruik je hem
Gebruik in hout en houtachtige materialen voor de beste zaagresultaten.
Schroef de spantang van je Dremel multigereedschap eraf, bevestig het meegeleverde afdekplaatje drijfas en schroef het mini-zaaghulpstuk erop.
Bevestig eenvoudig je zaagblad, zet dit vast en begin met zagen.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150670JD
1 stuk
€ 42,81*
  • Zaag fijn en nauwkeurig in dun hout, laminaat of houten vloerdelen
26150546JB
2 stuks
€ 11,87*
Schulp-/kantzaagblad 31,8 mm (546-2) 2 Stuk(s)
  • Duurzaam mini-cirkelzaagblad voor het schulpen en afkorten van zowel hout als houtachtige materialen
Max. werkdiepte
9 cm
Diepte
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364082384
26150670JD
Gebruikershandleidingen
Dremel minizaaghulpstuk model 670
Details van de levering
  • Mini-zaaghulpstuk
  • Schulp-/kantzaagblad (546)
  • Afdekplaatje drijfas
  • Lengte productdoos, 9 cm
  • Hoogte productdoos, 12 cm
  • Breedte productdoos, 6 cm
43.87 EUR
