Hulpstukken voor controle
DREMEL® Multi-Vise (2500)
Blijf je klus helemaal onder controle houden met de 3-in-1 en 360° stationaire bankschroef, losstaande klem en gereedschaphouder.
3-in-1 Multi-Vise: gebruik als stationaire bankschroef voor je werkstuk, een gereedschaphouder voor je multigereedschap of als losstaande klem.
De Multi-Vise kan eenvoudig ingesteld en max. 360° gedraaid worden, terwijl je werkstuk of multigereedschap steeds veilig wordt vastgehouden.
Rubber bekken met V-groeven houden je werkstuk vast en beschermen dit.
Met de snelontgrendelingsknop kun je jouw werkstuk gemakkelijk en comfortabel verplaatsen, controleren en opnieuw vastklemmen.
Inhoud: 1x Multi-Vise, 1x Multi-Vise accessoireset, 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
€ 42,95*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
De Dremel Multi-Vise is het ultieme 3-in-1 hulpstuk voor je Dremel multigereedschap. Laat de Multi-Vise je werkstuk stabiel in elke hoek vasthouden met behulp van het eenvoudig in te stellen 360° draaibare voetstuk en kantelfunctie van 50° om vanuit elke hoek aan je klus te werken. De bevestigingsklem van het voetstuk is voorzien van een laagje zacht materiaal om je werkbank of keukentafel krasvrij te houden.
Gebruik de Multi-Vise als stationaire gereedschaphouder om je werkstuk naar je multigereedschap te brengen voor toepassingen als schuren en polijsten, zodat je volledige controle over je klus hebt. Maak de klem eenvoudig los om deze apart als losse klem te gebruiken om het werkstuk direct op je werkbank te bevestigen. Dankzij de snelontgrendelingsfunctie kun je jouw werkstuk snel losmaken met behulp van slechts één knop, zodat je in een mum van tijd klaar bent voor de volgende stap van je klus. De bekken van de klem zijn voorzien van afneembare rubber kappen en V-groeven om je werkstuk beter vast te houden, te beschermen en het risico van krassen op je waardevolle spullen tijdens het vastklemmen uit te sluiten.
Gebruik als gereedschaphouder om een stationaire, snel en eenvoudig in te stellen schuurmachine/slijper/polijstmachine te creëren. Om je gereedschap te bevestigen, verwijder je de neuskap van je Dremel multigereedschap, breng je de meegeleverde gereedschapshouderring aan, schroef je je gereedschap erop en zet je dit vast. Om de hoek van de Multi-Vise aan te passen, schroef je eenvoudig het draaibare voetstuk los en draai je dit max. 360°, terwijl je werkstuk of gereedschap blijft zitten, om de meest comfortabele en handige hoek tijdens je werk te verkrijgen.
Gebruik de afneembare klem als oplossing om je werkstuk op je werkbank vast te zetten, waarbij de veiligheid op elk moment is gewaarborgd.
Tip: gebruik met het Dremel bewerkingsplatform (576) om een stationaire schuurmachine of slijper met een vaste hoek van 45°/90° te verkrijgen voor behoud van nauwkeurigheid en precisie. Klem de Multi-Vise op oppervlakken met een maximale dikte van 6,3 cm.
Technische details voor DREMEL® Multi-Vise (2500)
Technische gegevens
32 cm
9.5 cm
Diepte
32 cm
Multigereedschappen
26152500JA
8710364037544
Soortgelijke accessoires (7)
Leverdetails: DREMEL® Multi-Vise (2500)
Vergelijken
Dremel Multi-Vise
Afneembare softpads
Gereedschaphouderadapter
Lengte productdoos, 19.5 cm
Hoogte productdoos, 36.8 cm
Breedte productdoos, 10 cm
Bruto gewicht, 1,65 kg
Vergelijken
26152500JA
8710364037544
8710364037544
