Hulpstukken voor snijden
DREMEL® multifunctionele freesset (565)
Zaag elke vorm in een groot aantal materialen, terwijl je alles helemaal onder controle hebt
  • Frees uit de vrije hand en gecontroleerd elke vorm in een groot aantal materialen, zoals laminaat, gipskarton, hout, glasvezel en meer.
  • Frees precies dankzij de instelbare diepte tot max. 19 mm.
  • Houd het frezen en het werkstuk onder volledige controle door de grote vensters in de snijgeleider.
Bekijk alle varianten
19.43 EUR
Wat kun je ermee doen?
De Dremel multifunctionele freesset breidt het gebruik van je Dremel multigereedschap uit doordat je de vrijheid krijgt om in een groot aantal materialen te snijden. Met de snijgeleider kun je gecontroleerd en uit de vrije hand elke vorm frezen. Frees constant en soepel om naambordjes te maken, inbouwdozen en lichtpunten te installeren of laminaat vorm te geven. Met de meegeleverde multifunctionele, hogesnelheid-freesaccessoires (560) en (561) kun je in een groot aantal verschillende materialen frezen, zoals laminaat, kunststof, gipskarton, glasvezel en meer. De snijgeleider is gemaakt van stevige en lichte kunststof, zodat je met grote stabiliteit uit de vrije hand kunt frezen en wordt voorkomen dat je werkstuk of oppervlak wordt beschadigd. Stel bij de snijgeleider eenvoudig de door jou gewenste diepte tot max. 19 mm in.
Bevestig het accessoire van jouw keuze en draai dit vast, voordat je de snijgeleider op je Dremel multigereedschap schroeft. Stel de diepte in en val eenvoudig in het materiaal, waarbij je 2 handen gebruikt. Voor het beste freeswerk en maximale veiligheid trek je het Dremel multigereedschap altijd naar je toe en gebruik je de grote vensters op de snijgeleider om nooit je werkstuk uit het oog te verliezen. Om netjes en soepel te kunnen frezen gebruik je de freesaccessoires met een hoog toerental. Gebruik het accessoire (560) om in gipskarton te snijden zonder je elektriciteitsdraden te beschadigen dankzij de botte kanten.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150565JB
1 stuk
€ 18,96*
  • Zaag elke vorm in een groot aantal materialen, terwijl je alles helemaal onder controle hebt
26150196JA
2 stuks
€ 11,89*
Hogesnelheidsfrees 5,6 mm (196-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
26150194JA
2 stuks
€ 10,07*
Hogesnelheidsfrees 3,2 mm (194-2) 2 Stuk(s)
26150144JA
2 stuks
€ 15,56*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (144-2) 2 Stuk(s)
  • Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
26150125JA
2 stuks
€ 12,34*
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (125-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
26150134JA
2 stuks
€ 16,02*
Hogesnelheidsfrees 7,2 mm (134-2) 2 Stuk(s)
26150115JA
2 stuks
€ 15,77*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (115-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste cilindervormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150114JA
2 stuks
€ 15,33*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150117JA
2 stuks
€ 12,73*
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (117-2) 2 Stuk(s)
  • Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
Nuttige lengte
19,0 mm
16.9 cm
7 cm
Diepte
10.8 cm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364082407
26150565JB
Gebruikershandleidingen
Dremel multifunctionele freesset (565)
Details van de levering
  • Snijgeleider
  • 2 freesmessen voor gipskarton 560
  • 1 multifunctioneel freesmes 561
  • Lengte productdoos, 9 cm
  • Hoogte productdoos, 12 cm
  • Breedte productdoos, 6 cm
19.43 EUR
