Doe-het-zelf
DREMEL® nagelverzorgingsset voor huisdieren (7020-PGK)
Doe-het-zelf
Veilige en stille vijl voor huisdiernagels
- Het knippen van de nagels is een belangrijk onderdeel bij het verzorgen van huisdieren. Trim de nagels van je huisdier regelmatig en op je gemak thuis.
- Zorg ervoor dat het trimmen van de nagels geen stress voor je huisdier oplevert.
- Door de nagel geleidelijk in een hoek van 45° te vijlen, heb je de volledige controle en maak je het trimmen comfortabel voor jou en je huisdier.
Het knippen van de nagels is een belangrijk onderdeel bij het verzorgen van honden. De Dremel 7020 is een vijl voor hondennagels waarmee je de nagels van je huisdier voorzichtig en gemakkelijk thuis, waar het zich het meest op zijn gemak voelt, kunt trimmen. Door de nagel geleidelijk in een hoek van 45° te vijlen, heb je de volledige controle over het trimmen van de nagels van je huisdier. Bloeden door het te kort knippen van de nagel wordt voorkomen, zodat deze methode veiliger en gemakkelijker is dan met een nagelknipper. De stille motor zorgt ervoor dat het trimmen van de nagels voor je huisdier geen stress oplevert. De beschermkap op de bovenkant van het gereedschap bedekt alle ronddraaiende delen, zodat het knippen ook voor jou comfortabel is. De transparante pootgeleider vangt het nagelstof op, zodat de omgeving schoon blijft. Begin met het verzorgen van nagels met de Dremel 7020 PGK voor de veilige verzorging van hondennagels. Ook geschikt voor katten. De set bevat verwisselbare schuurschijfaccessoires.
The covered attachment keeps all rotating parts away from your pet to ensure maximum safety during use
The quiet motor ensures that your pet does not become alarmed during the trimming process
Without the cords you can use the tool with maximum manoeuvrability even when your pet won’t sit still
Gebruikershandleidingen
- Nagelverzorgingsgereedschap voor huisdieren
- EZ SpeedClic opspandoorn en 4 EZ SpeedClic schuurschijven
- Lengte productdoos, 11.5 cm
- Hoogte productdoos, 21.1 cm
- Breedte productdoos, 6.7 cm
