Hulpstukken voor frezen
DREMEL® profielfreeshulpstuk (335)
Verander je Dremel multigereedschap in een profielfrees.
- Verander je Dremel multigereedschap in een compacte profielfrees, fantastisch voor lichtere freesklussen.
- Door de transparante basisplaat kun je met zicht op je werkstuk frezen voor nog meer precisie.
- Krijg de mogelijkheid om gebogen randen en rechte sleuven te maken of begin in het midden van je werkstuk te frezen voor inlegwerk
Wat kun je ermee doen?
Verander je Dremel multigereedschap in een lichtgewicht, vrij vast te houden profielfrees. Beschik over volledige precisie, stabiliteit en controle met je Dremel multigereedschap en het profielfreeshulpstuk voor je kleinere tot middelgrote freesklussen. Verkrijg bij het werken met materialen zoals hout op een snelle manier gebogen randen, rechte sleuven of krijg de vrijheid om in het midden van je werkstuk te beginnen met frezen voor inlegwerk of spiegaten. De transparante, kunststof basisplaat van het hulpstuk zorgt voor duidelijk zicht op je klus en beschadigt je materiaal niet. Frees soepel en constant dankzij de mogelijkheid om je freesdiepte vast in te stellen.
Bevestig je freesaccessoire op je Dremel multigereedschap, schroef de profielfrees met de meegeleverde sleutel vast en je kunt beginnen. Stel bij aanvang van je freesklus het aanbevolen toerental bij je multigereedschap in en laat het gereedschap het werk doen door langzaam in het materiaal te bewegen om verbranding van je werkstuk te voorkomen. Duik in het materiaal door je accessoire in je werkstuk te laten glijden voor een soepele start. Je kunt het hulpstuk gemakkelijk over je werkstuk geleiden door de handgrepen met beide handen vast te houden. Je kunt kiezen om je hulpstuk vast in te stellen op de door jou gewenste freesdiepte of dit niet te doen en vrij op variabele dieptes te frezen. Frees voor een goed resultaat in meerdere bewerkingsstappen waarbij je telkens een laagje wegfreest tot de door jou gewenste diepte is bereikt. Gebruik de meegeleverde cirkel- of lijngeleiders om perfecte cirkels of scherpe, rechte lijnen te frezen.
- Verander je Dremel multigereedschap in een profielfrees.
Frees (HSS) 8,0 mm (655)
- Grootste groeffrees. Voor het frezen in hout
Frees (HSS) 9,5 mm (615)
- Voor het afronden van de rand bij je werkstuk van hout
Frees (HSS) 9,5 mm (612)
Frees (HSS) 3,2 mm (650)
- Kleinste groeffrees. Voor het frezen in hout
Frees (HSS) 6,4 mm (640)
- Voor inlegwerk en het frezen van V-groeven in hout
DREMEL® multifunctionele frezenset (660)
- Set met 7 freesaccessoires voor frezen in diverse materialen
Frees (HSS) 6,4 mm (654)
- Op één na grootste groeffrees. Voor het frezen in hout
Frees (HSS) 4,8 mm (652)
- Op één na kleinste groeffrees. Voor het frezen in hout
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Gebruikershandleidingen
- Profielfreeshulpstuk
- Hoekgeleider
- Cirkelgeleider
- Set geleidebussen
- Sleutel
- Lengte productdoos, 13 cm
- Hoogte productdoos, 23.7 cm
- Breedte productdoos, 15 cm
