Profiteer van 10% korting op je aankoop met de code "welcome10".
Hulpstukken voor controle
DREMEL® statief voor flexibele as (2222)
Hang je Dremel multigereedschap met flexibele as veilig op voor nog meer controle en gemak
  • Speciale gereedschaphouder om je doe-het-zelfbelevenis en wendbaarheid van de flexibele as (225) te verbeteren.
  • Houd je werkplek opgeruimd door de gereedschaphouder te gebruiken om je gereedschap, snoer en essentiële accessoires allemaal op één plek bij elkaar te brengen.
  • Door je multigereedschap en flexibele as op te hangen kan de as in een natuurlijke positie blijven en wordt zo de juiste hoek en positie aangehouden.
25.14 EUR
Wat kun je ermee doen?
Hang je Dremel multigereedschap met de flexibele as (225) eenvoudig aan deze stevige gereedschaphouder, zodat het werken met je gereedschap nog lichter aanvoelt en je werkplek er tevens opgeruimder uitziet voor maximale concentratie op je klussen. Omdat je multigereedschap veilig is opgehangen, wordt het gewicht van het gereedschap naar de houder verplaatst, zodat jij perfecte grip krijgt en gedetailleerder kunt werken bij het graveren, schuren, polijsten en meer. Hiermee krijg je de mogelijkheid om je multigereedschap op te hangen, zodat het werk lichter aanvoelt en je meer wendbaarheid krijgt bij het gebruik van je flexibele as (225).
Gebruik deze op werkbanken tot een dikte van 4,2 cm en krijg de beschikking over een telescopische instelling tot 107 cm voor de perfecte werkhoogte van je flexibele as. Gebruik de ruimte in het voetstuk van de gereedschaphouder om je accessoires op te bergen voor meer comfort en efficiëntie tijdens je werk.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
2615222232
1 stuk
€ 24,53*
  • Hang je Dremel multigereedschap met flexibele as veilig op voor nog meer controle en gemak
26150225JA
1 stuk
€ 42,40*
DREMEL® flexibele as (225)
  • Ervaar nog meer precisie en wendbaarheid, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen
F0139100JA
1 stuk
€ 296,45*
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
  • Heavy Duty flexibele as – werk precies en langer met volledige controle over uw stationaire klussen
8.5 cm
9.8 cm
Diepte
113.5 cm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364016822
2615222232
Gebruikershandleidingen
Gereedschaphouder met flexibele as 2222 met een multigereedschap met flexibele as
Details van de levering
  • Statief voor flexibele as
  • Lengte productdoos, 9.3 cm
  • Hoogte productdoos, 40.1 cm
  • Breedte productdoos, 99.8 cm
25.14 EUR
