Doe-het-zelf
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Doe-het-zelf
Krachtige hogesnelheidsreiniger - alle reinigingsspullen bij elkaar
  • Multireiniger – wissel snel de roterende borstel of pads om de reiniger aan te passen aan de betreffende reinigingsklus. Van het reinigen van oppervlakken die niet bekrast mogen worden, zoals potten, pannen of gootstenen, tot agressiever reinigen zoals het verwijderen van ingebrand vet bij een barbecue of het verwijderen van zeepresten. De beste oplossing voor gemakkelijk wegschrobben van vuil, schimmel, aanslag, vet, zeepresten, kalkaanslag, insectenresten en teer, smurrie, roest en meer
  • Krachtige schrobber – door de hoge rotatiesnelheid kun je zelfs de zwaarste, vuilste reinigingsklussen aanpakken, waarbij het een koud kunstje is om vuile fornuizen, ovens, potten en pannen, glazen douchewanden, tegelspecie, afvoeren, sneakers en laarzen, golfclubs, barbecues en meer te reinigen
  • Efficiënt - aangedreven door een, via USB snel oplaadbare, Lithium-Ion accu voor kleine, maar zware reinigingstoepassingen. Naast al je reinigingsklussen binnenshuis kun je ook je reinigingsklussen buitenshuis snel aanpakken met dit compacte, draagbare reinigingsgereedschap. Zelfs op natte oppervlakken en met of zonder gebruik van water of reinigingsmiddel
95.95 EUR
Bespaar tijd bij alle lastige reinigingsklussen. De Dremel® Versa multireiniger is perfect voor zowel nat als droog gebruik en werkt als een ovenreiniger, reiniger voor badkamertegels of glazen douchewanden, schoenenreiniger en veel meer. Alles-in-één reinigingsgereedschap. Of je nu de keuken aan het schoonmaken bent of de auto aan het wassen, door het lichte en compacte ontwerp kun je alle moeilijk bereikbare plaatsen bereiken. Zowel binnens- als buitenshuis. Dankzij de vier snel te wisselen roterende borstel- en reinigingspads, waaronder een anti-kras schuurpad en pad voor zwaar gebruik, kan deze multireiniger zowel worden gebruikt op delicate oppervlakken als op oppervlakken waar agressiever reinigen mogelijk is. Het is gedaan met zwaar werk en het is nu tijd voor grondig moeiteloos reinigen van de lastigste oppervlakken.
De Dremel Versa is waterbestendig, zodat je er zowel droog als nat mee kunt reinigen.
Laad de snoerloze Dremel Versa met Lithium-Ion-accu gemakkelijk op met de meegeleverde USB-laadkabel.
Krijg je reinigingsklussen perfect onder controle met het ergonomische en compacte ontwerp van de Dremel Versa.
Batterijspanning
3,6 V
Batterijcapaciteit
12.5 cm
Diepte
13 cm
Rotatiegereedschap
2.200 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Los
8710364081646
F013PC10JA
Gebruikershandleidingen
Dremel versa reinigingsgereedschap met 10 accessoires en een blauwe stoffen etui
Details van de levering
  • Versa PC10
  • 1x spatbescherming
  • 3x zacht schuurpad
  • 3x anti-kras schuurpad
  • 3x pad voor zwaar gebruik
  • 1x borstel
  • USB-kabel
  • Etui met rits
95.95 EUR
