Butaangereedschappen
Doe-het-zelf
DREMEL® VersaFlame (2200-5)
Doe-het-zelf
Multifunctionele butaanbrander
  • Geleverd met vijf accessoires voor solderen, lassen, warmte blazen, warmte richten en vlamverdeling.
  • Voorzien van een gastank met een inhoud van 22 g voor een gebruiksduur van maximaal ±75 minuten bij vol vermogen.
  • Maakt het mogelijk zowel de omvang als de temperatuur van de vlam eenvoudig af te stellen met de variabele temperatuurregeling.
61.95 EUR
De Dremel VersaFlame is een veelzijdige, snoerloze butaanbrander met een set accessoires voor een brede reeks toepassingen. Door zijn vlamregeling kan naadloos worden overgegaan van de ene op de andere taak, van fijn solderen tot sterk verhitten. De grote gastank van de brander biedt een lange gebruiksduur en het ontwerp omvat praktische voorzieningen zoals een geïntegreerde ontsteking en vlamvergrendeling voor continu gebruik. De VersaFlame is ontworpen voor efficiëntie en gemak, waardoor het een onmisbaar gereedschap is in elke gereedschapskist, zowel voor professionals als hobbyisten.
Uitgebreide veelzijdigheid
De Dremel VersaFlame is een allesomvattend gereedschap uitgerust met een reeks accessoires ontworpen voor het nauwkeurig en eenvoudig uitvoeren van een brede reeks taken. Het pakket omvat een katalysator, twee soldeerpunten, een vlamverlengstuk en een deflector, elk met een duidelijke functie, voor het maximaliseren van de gebruiksmogelijkheden van het gereedschap in diverse toepassingen. De katalysator genereert hete lucht met een temperatuur van maximaal 680 °C, ideaal voor het smelten van kunststof en andere hittegevoelige materialen. Met soldeerpunten kunnen reguliere soldeerwerkzaamheden worden uitgevoerd, aan alles van elektronica tot kleine metalen constructies. De set omvat ook een uitgebreide soldeerset inclusief soldeertin, een spons en blikken, waardoor je bent toegerust voor zeer uiteenlopende soldeerwerkzaamheden. Het vlamverlengstuk produceert hete lucht met een temperatuur van circa 1000 °C, waardoor het mogelijk is om grotere oppervlakken snel en gelijkmatig te verwarmen. Bij gebruik met het vlamverlengstuk biedt de deflector meer controle over de richting van de hitte, wat dit verlengstuk ideaal maakt voor het krimpen van hittegevoelige isolatie rond elektrische bedrading.
Langere gebruiksduur en meer gemak
De Dremel VersaFlame is geoptimaliseerd voor zowel een langere gebruiksduur als meer gebruiksgemak, waardoor je je kunt richten op je projecten zonder veelvuldige onderbrekingen. De kern van dit ontwerp is een grote gastank van 22 g, genoeg voor ±75 minuten continu gebruik op vol vermogen. Deze hoge capaciteit beperkt de behoefte aan bijvullen tot een minimum, waardoor je constant kunt blijven werken. Het bijvullen van de tank is snel en eenvoudig: let op het vulventiel; als er vloeibaar butaan uit ontsnapt, is de tank vol. Voor de veiligheid en efficiëntie is het van belang de gedetailleerde instructies in de handleiding op te volgen tijdens het bijvullen.
Preciese temperatuurregeling
De Dremel VersaFlame biedt een vlamregeling voor nauwkeurig temperatuurbeheer bij verschillende toepassingen. De instellingen variëren van 550 °C voor de soldeerpunt tot 1200 °C voor een open vlam, zodat je de hitte-intensiteit eenvoudig kunt afstemmen op de behoeften van je project. De brander is onmiddellijk op temperatuur bij gebruik van een open vlam, en de soldeerpunt is binnen 25 seconden opgewarmd voor gebruik, zodat je efficiënt en continu kunt werken zonder onnodige vertragingen. Deze voorziening zorgt voor optimale prestaties, af je nu fijn soldeert of veel hitte nodig hebt voor grotere taken.
Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk ontwerp
De butaanbrander Dremel VersaFlame maakt gebruik van standaard aanstekervloeistof, dat algemeen verkrijgbaar en gemakkelijk bij te vullen is. Zijn snoerloze ontwerp maakt onbelemmerde beweging mogelijk tijdens gebruik. De brander omvat een verwijderbare voet om hem rechtop te houden als hij niet wordt gebruikt, voor gemak en eenvoudiger opbergen. Een geïntegreerde ontsteking vereenvoudigt het startproces door de noodzaak van een afzonderlijk hulpmiddel voor ontsteking weg te nemen. Daarnaast is de brander voorzien van een ontstekingsblokkering om onbedoelde inschakeling te voorkomen, en een vlamvergrendeling om een continue vlam te handhaven tijdens langdurig gebruik, waardoor de VersaFlame zowel betrouwbaar als gebruiksvriendelijk is voor uiteenlopende projecten.
Tankinhoud van 22 gram: langer gebruik; volle tank gaat 75 minuten mee bij maximum capaciteit
Precieze vlam: maakt gedetailleerd werken met open vlam mogelijk
0,227 kg
17 cm
6 cm
Diepte
11 cm
Batterijtechnologie
Ontsteking
Piëzo
Brandduur
75 min
Tankinhoud
34ml / 20g
Temperatuur
1200 °C (open vlam) 680 – 1000 °C (hete lucht) 550 °C (punten)
4053423300611
F0132200JD
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel versaflame met 4 accessoires
DREMEL® VersaFlame (2200-4)
Vergelijken: F0132200JA
EAN-code: 8710364042081
60.94 EUR
Productdetails
