Butaangereedschappen
Arts & Crafts
DREMEL® VersaTip (2000-7 Hobby)
Arts & Crafts
Multifunctionele soldeerbout op butagas voor creatievelingen en knutselaars
- 7 tips: Zeer geschikt voor solderen, pyrografie, reliëfdruk met warmte, verwijderen van verf en lassen.
- Werkt op vloeibaar butagas met een korte opwarmtijd en snel opladen.
- Bereik de gewenste nauwkeurige resultaten bij de afwerking door de variabele temperatuurinstelling.
Soepele hantering
De Dremel VersaTip is een veelzijdige snoerloze soldeerbout die werkt op butaan en geschikt is voor een reeks toepassingen van solderen tot pyrografie. Hij heeft een variabele temperatuurregeling, een vlamvergrendeling voor continu gebruik en een blokkering om ongelukken te voorkomen. De Dremel VersaTip biedt gebruiksgemak en is geschikt voor gebruikers van elk vaardigheidsniveau. Zijn snoerloze ontwerp vergroot de mobiliteit. Het gereedschap is voorzien van een geïntegreerde ontstekingstrekker om snel op te starten zonder afzonderlijk hulpmiddel voor ontsteking. Daarnaast helpt een blokkering om onbedoelde ontsteking te voorkomen. Het gereedschap werkt op algemeen verkrijgbaar aanstekergas, zodat je gemakkelijk een navulling kunt kopen. De tank kan snel en eenvoudig worden bijgevuld binnen luttele seconden. Deze voorzieningen zorgen samen voor een soepele en probleemloze ervaring.
Uitgebreide accessoireset
Het gereedschap omvat zeven accessoires: een soldeerpunt, een mes voor heet snijden, een vormmes, een pyrografiepunt, een brede vlamkop, een heteluchtpunt en een deflector, elk ontworpen voor specifieke toepassingen, zoals pyrografie, snijden en verwarmen. Deze accessoires worden aangevuld met een soldeerset die soldeertin, een spons, blikken en sleutels omvat, en je in staat stelt om soldeerwerkzaamheden uit te voeren. Na gebruik zorgt de beschermkap voor veilig afkoelen en veilige opslag. Hij voorkomt schade en verlengt de levensduur van het gereedschap.
Efficiënt temperatuur- en brandstofbeheer
Bij gebruik van een open vlam is de opwarmtijd nihil, en bij aangebrachte punten circa 25 seconden. Je kunt de bedrijfstemperatuur regelen tussen 550 en 1200 °C en naast de temperatuur ook de omvang van de vlam naar behoefte regelen. De soldeerbout kan ±45 tot 90 minuten werken op een volle tank, afhankelijk van de omvang van de vlam en de gebruiksfrequentie. Het bijvullen van de tank is eenvoudig en duurt slechts enkele seconden. Gebruikers kunnen eenvoudig controleren of de tank vol is: het vloeibare butaan ontsnapt dan via het vulventiel. Lees vóór het bijvullen de veiligheidsinstructies voor juiste hantering en gebruik. Opmerking: butaan is niet inbegrepen.
Continubedrijf
Schakel de vlamvergrendeling in om de brander continu ingeschakeld te houden en langere projecten te vergemakkelijken. Dit is met name handig voor taken die voortdurend warmte vereisen.
Veelzijdig: één gereedschap voor 6 verschillende toepassingen
Werkt op vloeibaar butaangas: overal en altijd te gebruiken
Variabele temperatuurinstelling: om de juiste temperatuur voor uw klus te kiezen
