Hulpstukken voor controle
DREMEL® Workstation (220)
Gebruik het werkstation als boorstandaard (in elke hoek), gereedschaphouder of gereedschaphanger voor je Dremel klussen
Krijg de mogelijkheid om tot max. 5 cm met volledige controle te boren.
Laat je multigereedschap gemonteerd en gebruik het Workstation als een vaste gereedschaphouder.
Gebruik het Workstation als een gereedschaphouder, terwijl je voor meer gemak gebruikmaakt van je flexibele as (225).
Het zware metalen voetstuk houdt het Workstation, je multigereedschap en werkstuk stabiel en goed vast.
Inhoud: 1x Dremel Workstation, 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
€ 71,95*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Het Dremel Workstation is de ultieme helpende hand op je werkplek.
Dit is een boorstandaard met een maximale boordiepte van 5 cm, een gereedschaphouder met de vrijheid je Dremel multigereedschap in elke hoek te houden om te schuren, polijsten en meer, evenals een geïntegreerd statief voor flexibele as om je multigereedschap correct en veilig op te hangen. Houd je werkplek netjes opgeruimd door de opbergmogelijkheid van het Workstation te gebruiken. Door het opbergvak kun je de belangrijke Dremel accessoires en andere kleine spullen op één plek bewaren.
Zo gebruik je hem
Behaal hoeken tot 90° bij het boren, schuren, polijsten en meer. Maak je schuurwerk perfect door je Dremel multigereedschap en favoriete schuuraccessoire in een vaste hoek te monteren voor de beste gladde afwerking. Voor het bevestigen van je Dremel multigereedschap verwijder je eenvoudig de neuskap, plaats je het gereedschap met de neus naar voren in het montagedeel van het Workstation en draai je het met de meegeleverde sleutel vast. Lees vóór gebruik van je Dremel Workstation de gebruiksaanwijzing voor je eigen veiligheid en een correct gebruik.
Technische details voor DREMEL® Workstation (220)
Technische gegevens
Max. slag
50 mm
15.2 cm
15.2 cm
Diepte
30.48 cm
Multigereedschappen
26150220JB
8710364032426
Soortgelijke accessoires (2)
Leverdetails: DREMEL® Workstation (220)
Vergelijken
Gecombineerde boorstandaard en statief
Lengte productdoos, 18.6 cm
Hoogte productdoos, 35.4 cm
Breedte productdoos, 19.7 cm
Vergelijken
26150220JB
8710364032426
8710364032426
