Hulpstukken voor controle
DREMEL® Workstation (220)
Gebruik het werkstation als boorstandaard (in elke hoek), gereedschaphouder of gereedschaphanger voor je Dremel klussen
- Krijg de mogelijkheid om tot max. 5 cm met volledige controle te boren.
- Laat je multigereedschap gemonteerd en gebruik het Workstation als een vaste gereedschaphouder.
- Gebruik het Workstation als een gereedschaphouder, terwijl je voor meer gemak gebruikmaakt van je flexibele as (225).
Wat kun je ermee doen?
Het Dremel Workstation is de ultieme helpende hand op je werkplek. Dit is een boorstandaard met een maximale boordiepte van 5 cm, een gereedschaphouder met de vrijheid je Dremel multigereedschap in elke hoek te houden om te schuren, polijsten en meer, evenals een geïntegreerd statief voor flexibele as om je multigereedschap correct en veilig op te hangen. Houd je werkplek netjes opgeruimd door de opbergmogelijkheid van het Workstation te gebruiken. Door het opbergvak kun je de belangrijke Dremel accessoires en andere kleine spullen op één plek bewaren.
Zo gebruik je hem
Behaal hoeken tot 90° bij het boren, schuren, polijsten en meer. Maak je schuurwerk perfect door je Dremel multigereedschap en favoriete schuuraccessoire in een vaste hoek te monteren voor de beste gladde afwerking. Voor het bevestigen van je Dremel multigereedschap verwijder je eenvoudig de neuskap, plaats je het gereedschap met de neus naar voren in het montagedeel van het Workstation en draai je het met de meegeleverde sleutel vast. Lees vóór gebruik van je Dremel Workstation de gebruiksaanwijzing voor je eigen veiligheid en een correct gebruik.
- Gebruik het werkstation als boorstandaard (in elke hoek), gereedschaphouder of gereedschaphanger voor je Dremel klussen
DREMEL® statief voor flexibele as (2222)
- Hang je Dremel multigereedschap met flexibele as veilig op voor nog meer controle en gemak
DREMEL® Multi-Vise (2500)
- Blijf je klus helemaal onder controle houden met de 3-in-1 en 360° stationaire bankschroef, losstaande klem en gereedschaphouder.
DREMEL® Comfort Guard-beschermkap (550(1))
- Heldere en eenvoudige oplossing voor het deflecteren van spanen en vonken
DREMEL® bewerkingsplatform (576)
- Slijp en schuur in perfecte hoeken van 90 of 45 graden
DREMEL® detailhandgreep (577)
- Krijg een nog betere ergonomische grip voor meer comfort, precisie en controle
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Gebruikershandleidingen
- Gecombineerde boorstandaard en statief
- Lengte productdoos, 18.6 cm
- Hoogte productdoos, 35.4 cm
- Breedte productdoos, 19.7 cm
