Snijden
Frees/schaafschijf 25,4 mm (542)
Snijden
26.84 EUR
Betaalmogelijkheden
Sandwichmateriaal
Gefineerd hout
Zacht hout
Hardhout
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Vezelplaat
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Houtsnijschijven zijn hardmetalen snijschijven voor zowel afkorten, zagen als vormgeven van hout en laminaat. Ideaal voor korte sneden in houten vloeren om bijv. ruimte te maken voor verwarmingsleidingen of elektronica of modelbouw. De carbide coating maakt deze schijf zeer duurzaam.
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten hout, zoals spaanplaat, hardhout, zacht hout, laminaat, vezelplaat of zelfs voor kunststof en laminaat. Gebruik ze niet voor metalen.
Aanbevolen snelheid
Hardhout 20.000-35.000 o.p.m. Zacht hout 20.000-35.000 o.p.m. Kunststof: 10.000-15.000 o.p.m.
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,4 mm
Max. werkdiepte
9,0 mm
Gebruik
De ultieme oplossing voor hout. Het speciale ontwerp van de frees / schaafschijf 542 zorgt ervoor, dat u zowel in harde als zachte houtsoorten kunt snijden, groeven kunt maken en hout in vormen kunt snijden. De carbide coating maakt de schijf uiterst duurzaam.
26,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
26,0 mm
Hoogte
32,0 mm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364017119
2615054265
Dremel accessoire snij-/vormwiel 25,4 mm (542)
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.3 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
26.84 EUR
