Snijden
Frees/schaafschijf 25,4 mm (542)
Frees/schaafschijf 25,4 mm Frees/schaafschijf 25,4 mm
Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
€ 21,60* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Houtsnijschijven zijn hardmetalen snijschijven voor zowel afkorten, zagen als vormgeven van hout en laminaat. Ideaal voor korte sneden in houten vloeren om bijv. ruimte te maken voor verwarmingsleidingen of elektronica of modelbouw. De carbide coating maakt deze schijf zeer duurzaam.
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten hout, zoals spaanplaat, hardhout, zacht hout, laminaat, vezelplaat of zelfs voor kunststof en laminaat. Gebruik ze niet voor metalen.
Aanbevolen snelheid
Hardhout 20.000-35.000 o.p.m. Zacht hout 20.000-35.000 o.p.m. Kunststof: 10.000-15.000 o.p.m.
Technische details voor Frees/schaafschijf 25,4 mm (542)
  • Sandwichmateriaal Sandwichmateriaal
  • Gefineerd hout Gefineerd hout
  • Zacht hout Zacht hout
  • Hardhout Hardhout
  • Triplex Triplex
  • Laminaat Laminaat
  • Spaanplaat Spaanplaat
  • Vezelplaat Vezelplaat
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,4 mm
Max. werkdiepte
9,0 mm
Gebruik
De ultieme oplossing voor hout. Het speciale ontwerp van de frees / schaafschijf 542 zorgt ervoor, dat u zowel in harde als zachte houtsoorten kunt snijden, groeven kunt maken en hout in vormen kunt snijden. De carbide coating maakt de schijf uiterst duurzaam.
26,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
26,0 mm
Hoogte
32,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: Frees/schaafschijf 25,4 mm (542)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615054265
8710364017119
