Accessoiresets
Glasgraveerset (682)
Accessoiresets
8-delige accessoireset voor glasgraveren
  • Starterset voor DIY-toepassingen met glas: etsen en graveren
  • Wordt geleverd met herbruikbare opbergkoffer en 9 originele Dremel accessoires
  • Kan worden gebruikt op glas en metaal
25.47 EUR
De hoogwaardige accessoireset bevat een assortiment "must have" accessoires voor creatieve DIY-projecten met glas. Knutsel je eigen kerstversieringen, creëer decoratieve glazen onderzetters of geef wijnglazen een persoonlijk tintje om unieke cadeaus met een geëtst ontwerp te maken. Met deze set ben je klaar voor het etsen en graveren op elk glazen en metalen oppervlak.
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
2615C682JA
1 stuk
€ 24,85*
  • 8-delige accessoireset voor glasgraveren
2615S690JA
1 stuk
€ 29,28*
EZ SpeedClic snij-accessoireset (SC690)
  • Set van 10 EZ SpeedClic snijschijven + opspandoorn voor het snijden in metaal en kunststof
2615E725JA
1 stuk
€ 64,17*
EZ SpeedClic multifunctionele accessoireset (SC725)
  • Multifunctionele set met 70 hoogwaardige EZ SpeedClic-accessoires voor diverse toepassingen en materialen
26150660JA
1 stuk
€ 52,47*
DREMEL® multifunctionele frezenset (660)
  • Set met 7 freesaccessoires voor frezen in diverse materialen
2615C681JA
1 stuk
€ 20,13*
Houtbewerkingsset (681)
  • 20-delige accessoireset voor houtbewerking
26150684JA
1 stuk
€ 21,60*
Set voor reinigen / polijsten (684)
  • Ideale starterset voor reinigen en polijsten met 20 accessoires
26150687JA
1 stuk
€ 21,60*
Multifunctionele set (687)
  • Accessoireset voor snijden, graveren, schuren, reinigen, polijsten, slijpen en aanscherpen
26150688JA
1 stuk
€ 21,62*
Snijset (688)
  • Set met 68 freesaccessoires voor frezen in diverse materialen
2615S723JA
1 stuk
€ 40,20*
100-delige DREMEL® multifunctionele accessoireset (723)
  • Ideale Dremel starterset met 100 accessoires voor diverse toepassingen en materialen
2615S724JA
1 stuk
€ 55,30*
150-delige DREMEL® multifunctionele accessoireset (724)
  • Ideale Dremel starterset met 150 accessoires voor een groot aantal toepassingen en materialen
Dremel 682 Glasetsset
Details van de levering
  • 2 x siliciumcarbide slijpsteen 3,2 mm 2 x siliciumcarbide slijpsteen 4,8 mm 1 x diamantstift 2 mm 1 x diamantstift 4,4 mm 1 x diamantstift 2,4 mm 1 x diamantstift 2,0 mm
  • Lengte productdoos, 14.85 cm
  • Hoogte productdoos, 4.76 cm
  • Breedte productdoos, 8.65 cm
25.47 EUR
