Uitsnijdingen maken/graveren
Graveerbit (194DM)
Graveerbit
Graveerbit
Graveerbit Graveerbit
Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
  • Dremel Max frees voor veeleisende creatieve of functionele doe-het-zelfklussen waarbij gedetailleerd materiaal moet worden verwijderd
  • Levert maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties
  • Bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard bit
  • Ideaal voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, graveren of frezen uit de vrije hand in een groot aantal materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen
  • Inhoud: 2x Dremel® Max frees 3,2 mm (194DM)
€ 12,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Het Dremel® Max accessoireassortiment, ontworpen door onze ingenieurs, zorgt voor maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De Dremel Max frees 194DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating.
Wat kun je ermee doen?
De hogesnelheidsfrees van 3,2 mm is geschikt voor het gedetailleerd verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, precies snijden, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. De cilindrische vorm van de frees maakt grondig verwijderen van materiaal mogelijk, freest platte vlakken, ronde kanten en maakt stopsneden en V-groeven. De punt van het accessoire maakt vlakke bodemsleuven en groeven, vlakke zijsneden en V-groeven, wanneer het in een hoek van 45 graden wordt gehouden.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint.
Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500)
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Koper 30.000
Hardhout 35.000
Zacht hout 20-25.000
Kunststof 35.000
Staal 20-25.000
Technische details voor Graveerbit (194DM)
  • Gefineerd hout Gefineerd hout
  • Zacht hout Zacht hout
  • Leer Leer
  • Triplex Triplex
  • Laminaat Laminaat
  • Spaanplaat Spaanplaat
  • Baksteen Baksteen
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Hardhout Hardhout
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Rubber Rubber
  • Kunststof Kunststof
  • Plexiglas Plexiglas
  • Koolstof Koolstof
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Hoogte
Verpakkingsinhoud
2 Stuk(s)
Dremel MAX Accessories
Dremel MAX Accessoires - Maximale duurzaamheid, aanhoudende prestaties.
Klik hier voor meer informatie over het volledige assortiment
Varianten
Leverdetails: Graveerbit (194DM)
Vergelijken
Lengte productdoos, 5 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 1.3 cm
Vergelijken
26150194DM
8710364082780
Aanbevolen producten :
Multifunctionele set
€ 20,55* Adviesverkoopprijs
