Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm (569)
€ 18,14*Adviesverkoopprijs
Voegspecie verwijderen
Punt is gewoonlijk kleiner dan de afstand tussen wandtegels
  • Verwijder eenvoudig voegspecie bij zowel wand- als vloertegels
  • Een hogesnelheidsfrees
  • Hoek van 30 graden voor gecontroleerd verwijderen van voegspecie
Bekijk alle varianten
€ 18,14*
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Wat kun je ermee doen?
Dit bit wordt gebruikt om voegspecie tussen tegels te verwijderen in bijv. badkamers of toiletten. Ideaal voor het vervangen van voegspecie tussen wand- en vloertegels of het verwijderen van voegen om gebroken tegels te vervangen.
De punt van de voegspeciefrees 569 is over het algemeen kleiner dan de afstand tussen de wandtegels (diameter van punt: 1,6 mm). De 570 is ontworpen voor het verwijderen van voegspecie tussen vloertegels (diameter van punt: 3,2 mm).
Deze bits zijn ontworpen voor kleine reparatieklussen. Als je grotere stukken moet verwijderen, dan heb je eventueel meerdere bits nodig om alle voegspecie te verwijderen.
Te gebruiken met de Dremel freesset voor verwijderen van voegen (model 568).
Het gebogen hulpstuk is zodanig ontworpen dat het bit behoedzaam door de voegspecie wordt getrokken – nooit geduwd. Duwen vernietigt het bit. Er zitten twee geleidepunten op het hulpstuk waarmee je het bit tussen de tegels kunt houden
Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat het bit de tegels raakt. Dit accessoire heeft een hardmetalen punt en slaat een stukje uit de tegel als het hiermee in aanraking komt terwijl het gereedschap draait.
Wij adviseren een langzame toevoersnelheid door de voegspecie, waarbij in oudere huizen moet worden gelet op de metalen afstandhouders die nog steeds in de te verwijderen voegspecie kunnen zitten.
Om de voegspecie dieper te kunnen verwijderen, begin je met het verwijderen van de voegspecie aan het oppervlak. Stel vervolgens de geleider op een grotere diepte in en voer de bewerking voor de tweede keer uit.
Voor hoeken moet je de geleider verwijderen. Werk met vaste hand en trek het gereedschap voorzichtig naar je toe.
Voegspecie
Aanbevolen snelheid
15.000-20.000 o.p.m.
Bestelnr.
Schachtdiameter
Accessoirelengte
Inhoud verpakking
Prijs
2615056932
1,6 mm
58,0 mm
1 stuk
€ 18,14*
  • Punt is gewoonlijk kleiner dan de afstand tussen wandtegels
2615057032
58,0 mm
1 stuk
€ 18,26*
  • Voor het verwijderen van voegspecie bij vloertegels
26150568JB
1 stuk
€ 24,04*
  • Verwijder voegspecie tussen je tegels, terwijl je alles helemaal nauwkeurig onder controle hebt
Schachtdiameter
1,6 mm
Nuttige lengte
6,0 mm
Accessoirelengte
58,0 mm
Materiaal
Hardmetaal
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Hoogte
58,0 mm
Maximaal o.p.m.
20.000 t/min
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364014125
2615056932
Dremel accessoire 569_Grout verwijderingsbits
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
