Voegspecie verwijderen
Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm (569)
Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm
Punt is gewoonlijk kleiner dan de afstand tussen wandtegels
€ 16,25* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Dit bit wordt gebruikt om voegspecie tussen tegels te verwijderen in bijv. badkamers of toiletten. Ideaal voor het vervangen van voegspecie tussen wand- en vloertegels of het verwijderen van voegen om gebroken tegels te vervangen.
De punt van de voegspeciefrees 569 is over het algemeen kleiner dan de afstand tussen de wandtegels (diameter van punt: 1,6 mm). De 570 is ontworpen voor het verwijderen van voegspecie tussen vloertegels en is kleiner (diameter van punt: 3,2 mm).
Deze bits zijn ontworpen voor kleine reparatieklussen. Als je grotere stukken moet verwijderen, dan heb je eventueel meerdere bits nodig om alle voegspecie te verwijderen.
Te gebruiken met de Dremel freesset voor verwijderen van voegen (model 568).
Het gebogen hulpstuk is zodanig ontworpen dat het bit behoedzaam door de voegspecie wordt getrokken – nooit geduwd. Duwen vernietigt het bit. Er zitten twee geleidepunten op het hulpstuk waarmee je het bit tussen de tegels kunt houden
Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat het bit de tegels raakt. Dit accessoire heeft een hardmetalen punt en slaat een stukje uit de tegel als het hiermee in aanraking komt terwijl het gereedschap draait.
Wij adviseren een langzame toevoersnelheid door de voegspecie, waarbij in oudere huizen moet worden gelet op de metalen afstandhouders die nog steeds in de te verwijderen voegspecie kunnen zitten.
Om de voegspecie dieper te kunnen verwijderen, begin je met het verwijderen van de voegspecie aan het oppervlak. Stel vervolgens de geleider op een grotere diepte in en voer de bewerking voor de tweede keer uit.
Voor hoeken moet je de geleider verwijderen. Werk met vaste hand en trek het gereedschap voorzichtig naar je toe.
Voegspecie
Aanbevolen snelheid
20.000 o.p.m.
Technische details voor Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm (569)
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
1,6 mm
Nuttige lengte
6 mm
Accessoirelengte
58,0 mm
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
Hoogte
58,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm (569)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.5 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615056932
8710364014125
