Uitsnijden
Hardmetalen graveerbit (9903DM)
Hardmetalen graveerbit Hardmetalen graveerbit
Cilindervormige, hardmetalen Dremel Max frees met ronde punt
  • Hardmetalen frees die maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties biedt
  • Gemaakt van gehard staal en bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard bit
  • Gebruiken voor agressievere toepassingen om harde materialen profiel te geven, glad te maken of te slijpen
  • Verwijder materiaal met precisie bij materialen zoals metalen, gehard staal, hardhout, gebrand keramiek en kunststof
  • Inhoud: 1x Dremel® Max hardmetalen frees 3,2 mm (9903DM)
€ 17,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Het Dremel® Max accessoireassortiment, ontworpen door onze ingenieurs, zorgt voor maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De hardmetalen Dremel Max frees 9903DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating en verwijdert 20% meer materiaal dan de standaard frees 9903.
Wat kun je ermee doen?
Het extra sterke bit is gemaakt van gehard staal (HSS) en bekleed met titaniumnitride (TiN) om je zware functionele of creatieve doe-het-zelfklussen aan te pakken waarbij precisie nodig is. Het accessoire van 3,2 mm kan worden gebruikt voor agressievere toepassingen om harde materialen zoals metaal, gehard staal, gebrand keramiek, gietijzer, kunststof en hardhout profiel te geven, glad te maken of te slijpen. De frees doet het goed bij klussen zoals het graveren van metaal of glas, het snijden van steen of het verwijderen van bramen bij gietstukken. De cilindrische vorm van de frees maakt grondig verwijderen van materiaal mogelijk, waarbij platte vlakken worden gefreesd, kanten worden afgerond of stopsneden en V-groeven worden gemaakt. De punt van het accessoire maakt ronde bodemsleuven en groeven, ronde zijsneden en V-groeven, wanneer het in een hoek van 45 graden wordt gehouden.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint
Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500)
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Hardhout 18-24.000
Zacht hout 25-35.000
Aluminium/messing 12-17.000
Schelp/steen 18-24.000
Keramiek: 18-35.000
Kunststof 9-11.000
Staal 25-35.000
Keramiek 18-35.000
Technische details voor Hardmetalen graveerbit (9903DM)
  • Koolstof Koolstof
  • Leer Leer
  • Rubber Rubber
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Baksteen Baksteen
  • Messing Messing
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Zacht hout Zacht hout
  • Keramiek Keramiek
  • Hardhout Hardhout
  • Gehard staal Gehard staal
  • Aluminium Aluminium
  • Roestvrij staal Roestvrij staal
  • Gietijzer Gietijzer
  • Kunststof Kunststof
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Hoogte
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Dremel MAX Accessories
Dremel MAX Accessoires - Maximale duurzaamheid, aanhoudende prestaties.
Klik hier voor meer informatie over het volledige assortiment
Varianten
Leverdetails: Hardmetalen graveerbit (9903DM)
Vergelijken
Lengte productdoos, 5 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 1.3 cm
Vergelijken
26159903DM
8710364082773
