Snijden/graveren
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (117-2) 2 Stuk(s)
Snijden/graveren
Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
  • Ideaal voor vormgeven, uithollen, snijden, groeven en sleuven maken, inlegwerk en conische gaten maken
  • Voor gebruik in zachte metalen, kunststoffen en de meeste houtsoorten, vooral op gebogen oppervlakken
  • Gebruik een hogere snelheid voor hardhout, een lagere snelheid voor metaal en een zeer lage snelheid voor kunststof
13.04 EUR
Gefineerd hout
Zacht hout
Leer
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Baksteen
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Hogesnelheidsfrezen zijn geschikt voor het verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. Tip: bekijk de pictogramafbeelding of video voor het resultaat in het materiaal.
Gebruik de zijvlakken van de kop voor een effectief resultaat. Het gereedschap wordt bij gebruik van dit accessoire meestal als een potlood vastgehouden. Een minder agressieve bewerking die vaker wordt uitgevoerd, zal altijd betere resultaten opleveren dan te hard drukken en het gereedschap door het materiaal forceren Gebruik het gereedschap in een hoek die kleiner is dan 90° Aanbevolen hulpstuk: FLEXIBELE AS (225); STATIEF VOOR FLEXIBELE AS (2222); DETAILHANDGREEP (577); MULTI-VISE (2500)
Dit accessoire werkt het beste op zachtere materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminum, koper en messing. Bekijk de uitgebreide lijst met materialen in de onderstaande afbeeldingen
Aanbevolen snelheid
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Koper 30.000 Hardhout 35.000 Zacht hout 20-25.000 Kunststof 35.000 Staal 20-25.000
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Materiaal
Hoge snelheidsstaal
Vormgeven
Bolvormige neus
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
6,0 mm
6,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
30.000 t/min
2
2
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364044672
26150117JA
Dremel Rotary Accessory
Details van de levering
  • 2 pcs
  • Lengte productdoos, 5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 1 cm
13.04 EUR
