Snijden/graveren
Hogesnelheidsfrees 7,2 mm (134-2) 2 Stuk(s)
Bestseller
Snijden/graveren
Bestseller
Bekijk alle varianten
16.42 EUR
Betaalmogelijkheden
Gefineerd hout
Zacht hout
Leer
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Baksteen
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Hogesnelheidsfrezen zijn geschikt voor het verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. Tip: bekijk de pictogramafbeelding of video voor het resultaat in het materiaal
Gebruik de zijvlakken van de kop voor een effectief resultaat. Het gereedschap wordt bij gebruik van dit accessoire meestal als een potlood vastgehouden. Een minder agressieve bewerking die vaker wordt uitgevoerd, zal altijd betere resultaten opleveren dan te hard drukken en het gereedschap door het materiaal forceren Gebruik het in een hoek van minder dan 90° Aanbevolen hulpstuk: FLEXIBELE AS (225); STATIEF VOOR FLEXIBELE AS (2222); DETAILHANDGREEP (577); MULTI-VISE (2500)
Dit accessoire werkt het beste op zachtere materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminium, koper en messing. Bekijk de uitgebreide lijst met materialen op de onderstaande afbeeldingen
Aanbevolen snelheid
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Koper 30.000 Hardhout 35.000 Zacht hout 20.000-25.000 Kunststof 35.000 Staal 20.000-25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Inhoud verpakking
Prijs
26150134JA
7,2 mm
2 stuks
€ 16,02*
  • Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
26150114JA
7,8 mm
2 stuks
€ 15,33*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150115DM
7,8 mm
2 stuks
€ 21,32*
Snijbit DREMEL® MAX (115DM) 2 Stuk(s)
  • Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
26150115JA
7,8 mm
2 stuks
€ 15,77*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (115-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste cilindervormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150117DM
2 stuks
€ 25,19*
Snijbit DREMEL® MAX (117DM) 2 Stuk(s)
  • Speervormig afgeronde Dremel Max frees voor hout en meer
26150117JA
2 stuks
€ 12,73*
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (117-2) 2 Stuk(s)
  • Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
26150118JA
2 stuks
€ 10,42*
Hogesnelheidsfrees 3,2 mm (118-2) 2 Stuk(s)
  • Kleinste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
26150125JA
2 stuks
€ 12,34*
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (125-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
26150144JA
7,8 mm
2 stuks
€ 15,56*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (144-2) 2 Stuk(s)
26150192JA
4,8 mm
2 stuks
€ 12,56*
Hogesnelheidsfrees 4,8 mm (192-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150193JA
2,0 mm
2 stuks
€ 10,27*
Hogesnelheidsfrees 2,0 mm (193-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote cilindervormige kop. Gedetailleerd frezen van profielen in bijv. hout.
26150194DM
2 stuks
€ 13,01*
Graveerbit DREMEL® MAX (194DM) 2 Stuk(s)
26150194JA
2 stuks
€ 10,07*
Hogesnelheidsfrees 3,2 mm (194-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
26150196JA
5,6 mm
2 stuks
€ 11,89*
Hogesnelheidsfrees 5,6 mm (196-2) 2 Stuk(s)
26150199JA
9,5 mm
2 stuks
€ 19,96*
Hogesnelheidsfrees 9,5 mm (199-2) 2 Stuk(s)
  • Kleine groeven en gedetailleerde uitsnijdingen maken in bijv. hout
Schachtdiameter
Werkdiameter
7,2 mm
Accessoirelengte
Materiaal
Hoge snelheidsstaal
Vormgeven
Ovaal
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
7,0 mm
7,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
30.000 t/min
2
2
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364044719
26150134JA
Twee metalen roterende multitool-accessoires met gegroefde, ronde koppen op een witte achtergrond
Details van de levering
  • 2 stuks
  • Lengte productdoos, 5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 1 cm
16.42 EUR
