Uitsnijden Graveren
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114)
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm Hogesnelheidsfrees 7,8 mm
Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
€ 14,00* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Hogesnelheidsfrezen zijn geschikt voor het verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. Tip: bekijk de pictogramafbeelding of video voor het resultaat in het materiaal.
Gebruik de zijvlakken van de kop voor een effectief resultaat.
Het gereedschap wordt bij gebruik van dit accessoire meestal als een potlood vastgehouden.
Een minder agressieve bewerking die vaker wordt uitgevoerd, zal altijd betere resultaten opleveren dan te hard drukken en het gereedschap door het materiaal forceren
Gebruik het gereedschap in een hoek die kleiner is dan 90°
Aanbevolen hulpstuk: FLEXIBELE AS (225); STATIEF VOOR FLEXIBELE AS (2222); DETAILHANDGREEP (577); MULTI-VISE (2500)
Dit accessoire werkt het beste op zachtere materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminum, koper en messing. Bekijk de uitgebreide lijst met materialen in de onderstaande afbeeldingen
Aanbevolen snelheid
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Koper 30.000
Hardhout 35.000
Zacht hout 20-25.000
Kunststof 35.000
Staal 20-25.000
Technische details voor Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114)
  • Gefineerd hout Gefineerd hout
  • Zacht hout Zacht hout
  • Leer Leer
  • Triplex Triplex
  • Laminaat Laminaat
  • Spaanplaat Spaanplaat
  • Baksteen Baksteen
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Hardhout Hardhout
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Rubber Rubber
  • Kunststof Kunststof
  • Plexiglas Plexiglas
  • Koolstof Koolstof
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
7,8 mm
Accessoirelengte
8,0 mm
8,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
30.000 t/min
Verpakkingsinhoud
2 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114)
Vergelijken
Lengte productdoos, 5 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 1.3 cm
Vergelijken
26150114JA
8710364044702
Aanbevolen producten :
Multifunctionele set
€ 20,55* Adviesverkoopprijs
