Snijden/graveren
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (144) 2 Stuk(s)
Snijden/graveren
Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
- Ideaal voor vormgeven, uithollen, groeven en sleuven maken, inlegwerk en conische gaten maken
- Voor gebruik in zachte metalen, kunststoffen en hout
- Ideaal voor gebruik op gebogen oppervlakken
Gefineerd hout
Zacht hout
Leer
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Baksteen
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Hogesnelheidsfrezen zijn geschikt voor het verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. Tip: bekijk de pictogramafbeelding of video voor het resultaat in het materiaal.
Gebruik de zijvlakken van de kop voor een effectief resultaat. Het gereedschap wordt bij gebruik van dit accessoire meestal als een potlood vastgehouden. Een minder agressieve bewerking die vaker wordt uitgevoerd, zal altijd betere resultaten opleveren dan te hard drukken en het gereedschap door het materiaal forceren Gebruik het gereedschap in een hoek die kleiner is dan 90° Aanbevolen hulpstuk: FLEXIBELE AS (225); STATIEF VOOR FLEXIBELE AS (2222); DETAILHANDGREEP (577); MULTI-VISE (2500)
Dit accessoire werkt het beste op zachtere materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminium, koper en messing. Bekijk de uitgebreide lijst met materialen in de onderstaande afbeeldingen
Aanbevolen snelheid
Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Koper 15-25.000 Hardhout 20-30.000 Zacht hout 20-30.000 Kunststof 15-20.000 Staal 15-25.000
- Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
Hogesnelheidsfrees 5,6 mm (196) 2 Stuk(s)
- Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
Hogesnelheidsfrees 9,5 mm (199) 2 Stuk(s)
- Kleine groeven en gedetailleerde uitsnijdingen maken in bijv. hout
Hogesnelheidsfrees 2,0 mm (193) 2 Stuk(s)
- Middelgrote cilindervormige kop. Gedetailleerd frezen van profielen in bijv. hout.
Hogesnelheidsfrees 3,2 mm (194) 2 Stuk(s)
Hogesnelheidsfrees 4,8 mm (192) 2 Stuk(s)
- Middelgrote bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (125) 2 Stuk(s)
- Grootste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
Hogesnelheidsfrees 7,2 mm (134) 2 Stuk(s)
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (115) 2 Stuk(s)
- Grootste cilindervormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114) 2 Stuk(s)
- Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
Hogesnelheidsfrees 3,2 mm (118) 2 Stuk(s)
- Kleinste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (117) 2 Stuk(s)
- Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 1 cm
