Slijpen/scherpen
Kettingzaag-slijpsteen 4 mm (453-3) 3 Stuk(s)
Slijpen/scherpen
Kleinste kettingzaagslijpsteen. Er zijn geen afstandstukken nodig
  • Een precisiegeslepen schuurmiddel voor langdurig gebruik
  • Voor snel en eenvoudig slijpen van kettingzaagbladen
8.76 EUR
Kettingzaagketting
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Slijp de tanden van de ketting.
Bij het slijpen van een kettingzaag slijp je alle tanden die in één richting lopen; je houdt daarna de zaag in dezelfde positie en je lijnt het gereedschap met de tweede 30°-markering uit en dan slijp je de tanden die in tegengestelde richting lopen. Probeer altijd bij dezelfde tand twee of drie keer over elke tand te gaan. Gebruik de afstandstukken voor het beste resultaat. Deze worden gebruikt om de roze of oranje stenen van het hulpstuk weg te houden, zodat deze het hulpstuk tijdens gebruik niet raken. Voor de roze steen (de grootste) zijn beide afstandstukken nodig. Voor de oranje steen (de middelmaat) is één afstandstuk nodig. Voor de blauwe/grijze steen zijn geen afstandstukken nodig.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Kettingen van kettingzaag.
Aanbevolen snelheden:
Kettingzaagblad 30000
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150453JA
3 stuks
€ 8,54*
  • Kleinste kettingzaagslijpsteen. Er zijn geen afstandstukken nodig
26150454JA
3 stuks
€ 8,74*
Kettingzaag-slijpsteen 4,8 mm (454-3) 3 Stuk(s)
  • Op één na grootste kettingzaagslijpsteen. Er is één afstandstuk nodig
26150455JA
3 stuks
€ 8,66*
Kettingzaag-slijpsteen 5,6 mm (455-3) 3 Stuk(s)
  • Grootste kettingzaagslijpsteen. Hiervoor moeten beide afstandstukken gebruikt worden
26150457JA
3 stuks
€ 8,76*
Kettingzaag-slijpsteen 4,5 mm (457) 3 Stuk(s)
  • Op één na kleinste kettingzaagslijpsteen.
Schachtdiameter
Werkdiameter
4,0 mm
Accessoirelengte
45,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Cilinder
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
4,0 mm
4,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
30.000 t/min
3
3
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364044986
26150453JA
3 stuks Kettingzaag Slijpen Slijpsteen 4 mm (453)
Details van de levering
  • 3 stuks
  • Lengte productdoos, 1 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
8.76 EUR
