Slijpen/scherpen
Kettingzaag-slijpsteen 4 mm (453)
Kleinste kettingzaagslijpsteen. Er zijn geen afstandstukken nodig
€ 7,90*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Slijp de tanden van de ketting.
Bij het slijpen van een kettingzaag slijp je alle tanden die in één richting lopen; je houdt daarna de zaag in dezelfde positie en je lijnt het gereedschap met de tweede 30°-markering uit en dan slijp je de tanden die in tegengestelde richting lopen. Probeer altijd bij dezelfde tand twee of drie keer over elke tand te gaan. Gebruik de afstandstukken voor het beste resultaat. Deze worden gebruikt om de roze of oranje stenen van het hulpstuk weg te houden, zodat deze het hulpstuk tijdens gebruik niet raken. Voor de roze steen (de grootste) zijn beide afstandstukken nodig. Voor de oranje steen (de middelmaat) is één afstandstuk nodig. Voor de blauwe/grijze steen zijn geen afstandstukken nodig.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Kettingen van kettingzaag.
Aanbevolen snelheden:
Kettingzaagblad 30000
Technische details voor Kettingzaag-slijpsteen 4 mm (453)
Kettingzaagketting
o.p.m.
Hulpstuk
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
4,0 mm
Accessoirelengte
45,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
30.000 t/min
Verpakkingsinhoud
3 Stuk(s)
Multigereedschappen
26150453JA
8710364044986
Soortgelijke accessoires (3)
Leverdetails: Kettingzaag-slijpsteen 4 mm (453)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
26150453JA
8710364044986
8710364044986
