Schuren
Klapschijf 4,8 mm (504)
Kleinste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
€ 7,60*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Klapschijven zijn fantastisch voor het verwijderen van afwerklagen en licht reinigen van materialen, omdat ze behoedzamer schuren dan schuurbanden. Ze bijten niet zo snel in het materiaal. Ze worden vaak ook minder warm door de lamellen – ze laten dus minder snel hittesporen op het materiaal achter. Platte of ronde oppervlakken slijpen en polijsten. Het effectiefst bij gebruik als afwerkhulpmiddel na voltooiing van zwaardere schuurwerkzaamheden en verwijderen van materiaal. Is verkrijgbaar in fijne en grove korrelgroottes
Klapschijven zijn het effectiefst wanneer de rand vlak tegen het werkstuk rust, waardoor het beste schuureffect plaatsvindt.
Op welke materialen kan het worden gebruikt en welk toerental wordt aangeraden?
Aluminium 30-35000
Messing 30-35000
Koper 30-35000
Hardhout 30000
Kunststof 10000
Zacht hout 35.000
Staal 35000
Messing 30-35000
Koper 30-35000
Hardhout 30000
Kunststof 10000
Zacht hout 35.000
Staal 35000
Technische details voor Klapschijf 4,8 mm (504)
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
28,6 mm
Werkhoogte
4,8 mm
Accessoirelengte
50,0 mm
Korrelgrootte
80
30,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
30,0
Hoogte
44,0
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Multigereedschappen
2615050432
8710364015269
Leverdetails: Klapschijf 4,8 mm (504)
Vergelijken
Lengte productdoos, 2.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615050432
8710364015269
8710364015269
