Dremel (502)
€ 9,15*Adviesverkoopprijs
Schuren
Dremel (502)
Schuren
Dremel (502)
Grootste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
    Bekijk alle varianten
    € 9,15*
    Adviesverkoopprijs
    Triplex
    Zacht hout
    Spaanplaat
    Hardhout
    Zacht metaal
    Messing
    Gehard staal
    Goud
    Zilver
    Roestvrij staal
    Koper
    Rubber
    Kunststof
    o.p.m.
    Productbeschrijving
    Wat kun je ermee doen?
    Klapschijven zijn fantastisch voor het verwijderen van afwerklagen en licht reinigen van materialen, omdat ze behoedzamer schuren dan schuurbanden. Ze bijten niet zo snel in het materiaal. Ze worden vaak ook minder warm door de lamellen – ze laten dus minder snel hittesporen op het materiaal achter. Platte of ronde oppervlakken slijpen en polijsten. Het effectiefst bij gebruik als afwerkhulpmiddel na voltooiing van zwaardere schuurwerkzaamheden en verwijderen van materiaal. Is verkrijgbaar in fijne en grove korrelgroottes
    Klapschijven zijn het effectiefst wanneer de rand vlak tegen het werkstuk rust, waardoor het beste schuureffect plaatsvindt.
    Op welke materialen kan het worden gebruikt en welk toerental wordt aangeraden?
    Aluminium 30-35000 Messing 30-35000 Koper 30-35000 Hardhout 30000 Kunststof 10000 Zacht hout 35.000 Staal 35000
    Bestelnr.
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    Korrelgrootte
    Inhoud verpakking
    Prijs
    2615050232
    28,6 mm
    1 stuk
    € 9,15*
    Klapschijf 9,5 mm (502)
    • Grootste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
    2615S411JA
    30,0 mm
    1 stuk
    € 5,98*
    • Gemakkelijk te wisselen schijven voor het schuren van vlakken en randen bij bijv. hout
    2615040832
    13,0 mm
    1 stuk
    € 3,05*
    • Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
    2615050432
    4,8 mm
    1 stuk
    € 9,23*
    • Kleinste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    28,6 mm
    Werkhoogte
    9,5 mm
    Accessoirelengte
    50,0 mm
    Materiaal
    Linnen-versterkt met aluminiumoxide schuurmiddel
    Vormgeven
    Schijf
    Gebruik van opspandoorn
    Geen opspandoorn nodig
    Korrelgrootte
    80
    30,0 mm
    Maximum o.p.m.
    35.000 t/min
    30,0
    Hoogte
    44,0
    Multigereedschappen
    8710364015252
    2615050232
    Klapschijf 9,5 mm
    Details van de levering
    • Lengte productdoos, 2.3 cm
    • Hoogte productdoos, 10 cm
    • Breedte productdoos, 5 cm
