Spantangen / opspandoorns / diversen
Lichtmodule (LM1)
Lichtmodule (LM1)
Met de lichtmodule kan een gebruiker beter en nauwkeuriger werken doordat het gewenste gebied wordt verlicht.
- Schroef de led-lichtmodule (LM1) eenvoudig op je Dremel multigereedschap Verlicht lastige hoekjes en donkere plekken met het volledig instelbare 360° ledlicht Werk met de grootste precisie met duidelijk zicht op je klus
Wat kun je ermee doen?
Schroef de led-lichtmodule (LM1) eenvoudig op je Dremel multigereedschap. Met een volledig instelbaar 360° LED-licht kun je jouw klussen met goed zicht klaren in die lastige hoekjes en op die donkere plekken. Met de lichtmodule kun je duidelijk alles zien wat je doet, zodat je met de grootste precisie kunt werken.
Schroef de gewone neuskap van je Dremel multigereedschap af. Schroef de lichtmodule eenvoudig met de meegeleverde neuskap op het gereedschap. Schakel het ledlicht aan en uit door op de aan/uit-schakelaar te klikken.
Lichtmodule (LM1)
- Met de lichtmodule kan een gebruiker beter en nauwkeuriger werken doordat het gewenste gebied wordt verlicht.
EZ SpeedClic opspandoorn (SC402)
Opspandoorn (401-3) 3 Stuk(s)
- Opspandoorn voor het bevestigen van verschillende accessoires voor reinigen en polijsten
Opspandoorn (402-4) 4 Stuk(s)
- Opspandoorn voor het bevestigen van verschillende accessoires voor gebruik met je Dremel multigereedschap
Lichtmodule (LM1)
- Lichtmodule Neuskap
- Lengte productdoos, 3 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
