Snijden
Multifunctionele spiraalfreesmessen (561-3) 3 Stuk(s)
Snijden
Voor 'vrij' snijden in zachtere materialen zoals zacht hout, gipskarton en kunststof
- Voor het snijden van hout, kunststof, glasvezel, gipskarton, laminaat, aluminium en vinyl
- Hogesnelheidsfrees
- Ideaal voor multifunctioneel snijden
Hardhout
Zacht hout
Gefineerd hout
Gipskarton/gipsplaat
Zacht metaal
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Geschikt voor het zagen en boren in zachte materialen zoals zacht hout (minder dan 12 mm dik) en kunststof. Fantastisch voor werken uit de vrije hand om de door jou gewenste vormen te creëren.
Wij adviseren om dit bit te gebruiken met de Dremel multifunctionele freesset, omdat dit ontworpen is om de diepte tijdens de toepassing constant te houden. Het is belangrijk dat de diepte van de geleider het zaagblad ondersteunt dat ongeveer 0,6 cm buiten het materiaal uitsteekt. (.25”). Als het bit te ver buiten het materiaal uitsteekt, kan het lastiger zijn om dit onder controle te houden en kan het bit zelfs breken.
De beste controle over het bit is gegeven door dit rechtsom te bewegen. Begin in een hoek van 45 graden te zagen en breng het accessoire vervolgens naar 90 graden.
Het gereedschap moet op een hoge snelheid zijn ingesteld, de toevoersnelheid van het materiaal of van het gereedschap door het materiaal moet langzaam en geleidelijk zijn. Te veel druk zorgt ervoor dat dit accessoire “gloeiend heet” wordt.
De punt van het bit gebruiken is niet de beste manier om te zagen – wij adviseren om de zijkanten van het bit te gebruiken, waar de volledige zaagcapaciteit van de groeven kan worden benut.
Zachte materialen zoals zacht hout (minder dan 12 mm dik), kunststof, glasvezel en dunne aluminiumplaten.
Aanbevolen snelheid
Aluminum 20.000 – 35.000 o.p.m. Hardhout 20.000 – 35.000 o.p.m. Zacht hout 20.000 – 35.000 o.p.m. Kunststof 10.000-15.000 o.p.m.
- Voor 'vrij' snijden in zachtere materialen zoals zacht hout, gipskarton en kunststof
Spiraalfrees (560)
Spiraalfreesmes voor gipskarton (560-3) 3 Stuk(s)
- Freesmes voor gipskarton met een speciaal ontworpen gladde kop
Spiraalfreesmessen (562)
- Voor 'vrij' snijden in wandtegels (geen vloertegels)
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- 3 stuks
- Lengte productdoos, 1.5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
