Reinigen/polijsten
Polijstpasta (421)
Reinigen/polijsten
Polijstpasta (421)
Aanbrengen op polijstschijven voor doffe geoxideerde laag en imperfecties op metalen en kunststoffen.
- Ideaal om te polijsten of te laten glanzen
- Kan worden gebruikt op metalen en kunststoffen
- Kan ook worden gebruikt om lichte onvolkomenheden in het oppervlak te verwijderen
Bekijk alle varianten
3.5 EUR
Glasvezel versterkt kunststof
Stalen profielen
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Kunststof
o.p.m.
Bestelnr.
Maximum o.p.m.
Inhoud verpakking
Prijs
2615042132
20.000 t/min
1 stuk
€ 3,41*
Polijstpasta (421)
- Aanbrengen op polijstschijven voor doffe geoxideerde laag en imperfecties op metalen en kunststoffen.
Bestelnr.2615042132
EAN-code8710364008452
26150429JA
20.000 t/min
3 stuks
€ 6,03*
Polijstschijf 26 mm (429-3) 3 Stuk(s)
- Grootste cilindervormige schijf. Voor het polijsten van metalen en kunststoffen.
Bestelnr.26150429JA
EAN-code8710364045044
26150684JA
1 stuk
€ 21,60*
Set voor reinigen / polijsten (684)
- Ideale starterset voor reinigen en polijsten met 20 accessoires
Bestelnr.26150684JA
EAN-code8710364029099
Vormgeven
Pasta
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Gebruik
Gebruiken met accessoires van vilt of met schuurlinnen voor het polijsten van metalen en kunststoffen. Pasta verwijdert een doffe geoxideerde laag en / of kleine oneffenheden.
42,0 mm
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
21,0 mm
Hoogte
14,0 mm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364008452
2615042132
Polijstpasta (421)
Vergelijken2615042132
Details van de levering- Lengte productdoos, 1.3 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
3.5 EUR
