NIET VERKOOPBAAR
Snijden
SC456 snijschijf voor metaal (SC456-1)
NIET VERKOOPBAAR
Snijden
Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
- Ontworpen met het gepatenteerde EZ Speedclic™-systeem, waarmee accessoires 6 x sneller kunnen worden gewisseld dan met een gewone opspandoorn.
- 2 x langer snijden
- Ideaal voor in plakken snijden, doorslijpen, groeven maken en afwerken van allerlei materialen, waaronder harde metalen zoals staal, metalen buizen of plaatmetaal
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor het afkorten en doorslijpen van metaal, inclusief gehard staal. Ideaal om allerlei soorten metaal door te slijpen, sleuven erin te maken en af te werken. Met slijpschijven kun je eenvoudig bouten of schroeven doorslijpen of sleuven maken in geroeste of versleten bouten en schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen. Versterkt met glasvezel om langer mee te gaan. De schijven SC409 hebben een dikte van slechts 0,75 mm voor nog dunnere sneden.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN
Doorslijpschijf
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminum, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
Aanbevolen snelheid
Aluminium 35000 Messing 35000 Koper 35000 Staal 35000
- Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
- Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
- Extra dunne snijschijf. Voor het snijden in plaatmetaal en aluminium
