Schuren
Dremel (408)
Schuren
Dremel (408)
Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
Opspandoorn
Opspandoorn
o.p.m.
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan om iets minder agressiefs te gebruiken zoals een klapschijf (nr. 502 of 504), of een schuur-polijstschijf voor afwerken zoals nr. 511S/512S of 511E/512E.
Vervang 13 mm schuurbanden 5x zo snel met de EZ SpeedClic schuurbandopspandoorn (SC407) als met een standaard opspandoorn. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35000 Zacht hout 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramiek 10-35000 Koper 25-35000 Kunststof 10-20000 Steen 10-35000 Schelp 10-35000 Staal 35000
Schuurband 13 mm korrelgrootte 60 (408)
- Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
- Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
Multigereedschappen
- Lengte productdoos, 1.8 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
