Schuren
Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 120 (438) 6 Stuk(s)
Schuren
Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
  • Voor vormgeven en gladmaken van hout en glasvezel
  • Verwijdert roest van metalen oppervlakken
  • Voor het vormgeven van rubber oppervlakken
Bekijk alle varianten
3.13 EUR
Betaalmogelijkheden
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan iets dat minder agressief is zoals een klapschijf (nr. 502 of 504) of een schuur-polijstschijf zoals nr. 511S/512S of 511E/512E.
De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 15-25.000 Zacht hout 15-25.000 Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Keramiek 15-25.000 Koper 15-25.000 Kunststof 15-25.000 Steen 15-25.000 Schelp 15-25.000 Staal 15-25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615043832
6 stuks
€ 3,06*
  • Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
2615040732
13,0 mm
1 stuk
€ 3,50*
Schuurband en opspandoorn 13 mm korrelgrootte 60 (407)
  • Voor het verwijderen van (geverfd) materiaal/frezen van profielen in hout en kunststof.
2615040832
13,0 mm
6 stuks
€ 3,05*
Schuurband 13 mm korrelgrootte 60 (408) 6 Stuk(s)
  • Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
26150408DM
13,0 mm
1 stuk
€ 20,33*
Schuurband en gatenzaag DREMEL® MAX (408DM)
  • Schuren van hard en zacht hout, samengestelde materialen, glasvezel, Masonite-platen, hardschuim en meer. Boren in zacht hout en keramische wandtegels.
26150430JA
2 stuks
€ 7,72*
Schuurband & opspandoorn 6,4 mm korrelgrootte 60 (430-2) 2 Stuk(s)
  • Kleine schuuropspandoorn en schuurband (korrel P60)
2615043132
6 stuks
€ 3,06*
Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 60 (431) 6 Stuk(s)
2615043232
13,0 mm
6 stuks
€ 3,06*
Schuurband 13 mm korrelgrootte 120 (432) 6 Stuk(s)
26150770JA
1 stuk
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Veelzijdige schuurbandset voor vormgeven, gladmaken en verwijderen van roest.
26150771JA
13,0 mm
1 stuk
Accessoireset met diverse schuurbanden 13 mm (771B02)
  • Uitgebreide schuurbandset voor het vormgeven, egaliseren en voorbereiden van oppervlakken.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Band
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schuuropspandoorn 430
Korrelgrootte
120
9,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
9,0
Hoogte
13,0
6
6
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364007271
2615043832
Dremel accessoire 438_schuurband 6,4 mm, korrel 120
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.8 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
3.13 EUR
