Schuren
Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 60 (431)
Schuren
Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
- Een trommel bekleed met aluminiumoxide schuurmiddel die bovenop een opspandoorn zit
- Voor het ruw vormgeven en gladmaken van hout en glasvezel
- Geweldig voor het verwijderen van roest van metalen oppervlakken
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan iets dat minder agressief is zoals een klapschijf (nr. 502 of 504) of een schuur-polijstschijf zoals nr. 511S/512S of 511E/512.
De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 15-25.000 Zacht hout 15-25.000 Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Keramiek 15-25.000 Koper 15-25.000 Kunststof 15-25.000 Steen 15-25.000 Schelp 15-25.000 Staal 15-25.000
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- Lengte productdoos, 1.8 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
