Dremel (431)
€ 3,06*Adviesverkoopprijs
Schuren
Dremel (431)
Schuren
Dremel (431)
Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
    € 3,06*
    Adviesverkoopprijs
    Triplex
    Zacht hout
    Spaanplaat
    Hardhout
    Zacht metaal
    Messing
    Gehard staal
    Goud
    Zilver
    Roestvrij staal
    Koper
    Rubber
    Kunststof
    o.p.m.
    Productbeschrijving
    Wat kun je ermee doen?
    Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan om iets minder agressiefs te gebruiken zoals een klapschijf (nr. 502 of 504), of een schuur-polijstschijf voor afwerken zoals nr. 511S/512S of 511E/512.
    De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
    Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
    Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
    Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
    Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
    Aanbevolen snelheid
    Hardhout 10-35000 Zacht hout 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramiek 10-35000 Koper 25-35000 Kunststof 10-20000 Steen 10-35000 Schelp 10-35000 Staal 35000
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    Materiaal
    Aluminiumoxide
    Vormgeven
    Band
    Gebruik van opspandoorn
    Gebruiken met schuuropspandoorn 430
    Korrelgrootte
    60
    9,0 mm
    Maximum o.p.m.
    35.000 t/min
    9,0
    Hoogte
    13,0
    Multigereedschappen
    8710364007257
    2615043132
    Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 60
    Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 60 (431)
    Details van de levering
    • Lengte productdoos, 1.8 cm
    • Hoogte productdoos, 10 cm
    • Breedte productdoos, 5 cm
