Schuren
Schuurband en opspandoorn 13 mm korrelgrootte 60 (407)
Schuren
Voor het verwijderen van (geverfd) materiaal/frezen van profielen in hout en kunststof.
  • Ideaal voor ruw vormgeven en gladmaken
  • Kan worden gebruikt op hout en glasvezel
  • Schuurband bekleed met aluminiumoxide schuurmiddel
3.58 EUR
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan om iets minder agressiefs te gebruiken zoals een klapschijf (nr. 502 of 504), of een schuur-polijstschijf voor afwerken zoals nr. 511S/512S of 511E/512E.
De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35000 Zacht hout 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramiek 10-35000 Koper 25-35000 Kunststof 10-20000 Steen 10-35000 Schelp 10-35000 Staal 35000
Schachtdiameter
Werkdiameter
13,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Band
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schuuropspandoorn 407
Korrelgrootte
60
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364007226
2615040732
Dremel accessoire schuurband en opspandoorn 13 mm korrel 60 (407) voor het verwijderen van (geverfd) materiaal en het vormgeven van hout en kunststoffen.
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.8 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
3.58 EUR
